Как выглядит штамп в чертеже по адаптации проекта из другой страны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выглядит штамп в чертеже по адаптации проекта из другой страны?
Непрочитано 21.09.2013, 11:29 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос происходит адаптация иностранных чертежей, хотел поинтересоваться как правильно штамп выглядит по адаптации, у иностранных чртежей длина штампа 130мм обычный наш не входит как быть?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 21.09.2013, 11:41
Владимир.
Проектирую
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Куда не входит?
Вы оформляете всё как положено с "нашим" штампом. А "их" штамп прилепите выше. Часто приходится и формат листа менять из-за этого. Еще вариант, выпускать только со своим штампом
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2013, 11:52
dextron3
проектировшик
СССР
тоесть наш обычный 170 мм вставлять?
сначало бы хотел сверху его вставить над штампом иностранной компании но он закрывает полчертежа в некоторых слычаях, это прийдется полностью менять чертежи, есть более нормальный вариант с наименьшими потерями?
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 20:01
Владимир.
Проектирую
Это что за адаптация?
Странный вопрос. Вариантов нет. Чертежи должны оформляться "по-нашему"
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 08:45
dextron3
проектировшик
СССР
Владимир., поглядите
Изображения
Тип файла: jpg 1212.JPG (196.7 Кб, 1470 просмотров)
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 10:59
kifa
чертежи все равно править придется, один раз такой принесли на согласование, сказали все не русское с чертежа убрать.
kifa вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 11:43
Palomnic
ПГС
Ну, вообще-то правильно, по поводу не русского. У нас даже заказчику отдельный ценник был заряжен, за технический перевод. Чертежи для территории РФ?! Следовательно и язык должен быть государственным.
По теме, когда такие чертежи приходили, не взрывал себе мозг)) Просто брал размер листа больше, а хоть бы и не формат и целиком загонял на нашу рамку с нашим штампом.
А так, в вашей картинке, не понятна подчиненность, такое ощущение, что это не ОНИ для ВАС разрабатывали, а ВЫ для НИХ.
Последний раз редактировалось Palomnic, 22.09.2013 в 12:17.
Palomnic вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 12:04
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
С чертежами импортных компаний- всегда перевыпускаю чертежи с нашим штампом и перевожу все слова на наш родной...
Лыжник вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 12:11
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
dextron3
Вы адаптируете иностранные проекты?
Я помню сказ о военной тайне. Там тоже был адаптатор.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 12:12
kifa
Про первод это понятно, попросили все оригинальные не русские надписи убрать
kifa вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 12:31
Лыжник
Опять же - как эксперт посмотрит.....Если по ГОСТ-то импортные штампы не имеют права на жизнь....Но с другой стороны был сборник разъяснений по применению импортной документации (у меня был такой же вопрос и ребята с форума помогли).
Формат djvu, стр.15
Лыжник вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 13:00
jtdesign
Riga
Оформить как требуется в стране для которой предназначен проект. "Импортный" штамп подвигать туда-сюда в пределах разумного (например на лево сразу за российским штампом или поднять над, в приложенной выше картинке именно поднять выглядить разумным). Иногда и формат листа не потребуется менять если в системе А0-А7 (у американцев другие форматы но там и штамп обычно в правой стороне на полную высоту оригинального листа).
Переводить все тексты чертежа. Относиться ли это к информации в "импортном штампе" сильно не уверен, нужная информация будет уже на российском, а остальная при переводе может сильно исказиться.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 13:04
Лыжник
Как правило, на импортных чертежах штампы намного больше, чем отечественный и приходится менять форматы листов.
Лыжник вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 15:05
Помнится, обсуждали законопроект об применении иностранных проектов. Значит, он стал законом? Вот одно из мнений того обсуждения:
По зарубежным проектам наши строители не смогут строить, ибо в них только общая инфа. Разве что зарубежные строители и будут воплощать такие проекты.
Автор, какой проект вы применяете? Что собираетесь строить и почему выбрали иностранный, а не свой проект? И прав-ли автор цитаты?
Непрочитано 22.09.2013, 21:34
Владимир.
Проектирую
Нет. А применять можно. Берется иностранный "проект" (обычно FEED) и "подгоняется" под 87 постановление. Проходится экспертиза. Потом или делается наша рабочка или нанимается EPC-подрядчик
Непрочитано 23.09.2013, 03:37
Откуда берется? Покупается, наверное... Заплатили немалые деньги а уже потом экспертиза? А вдруг не пройдет... Можно-ли переделать без согласия авторов, или они должны участвовать в процессе?
Что такое FEED и EPC?
Непрочитано 23.09.2013, 09:03
Лыжник
Обычная схема- импортные товарищи выполняют проект по своим, допустим евронормам, за большие деньги....
Проект передается нашим товарищам в России, имеющим допуск СРО на выполнение проектной документации.
Наши товарищи переделывают чертежи - в основном штампы, переводят и дополняют объем разделами по постановлению №87- также за немалые деньги.
Все передается в экспертизу.
Лыжник вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 10:04
1 | #18
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Буржуины, которые имеют опыт работы в России, детально прорабатывают только технологию. Строительная часть передается русским в самом минимальном варианте, примерно как ПП. А вот в автоматизации технологии иногда действительно можно только штамп переделать.
Во первых, наши строительные нормы для них непостижимы в принципе, в силу своей бредовости, противоречивости и желания зарегламентировать забивку каждого гвоздя. Во вторых, стоимость работы квалифицированного инженера в Берлине на порядок больше чем здесь, и на большом проекте для них получается ощутимая экономия, даже с учетом командировок в Россию.
bonacon вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 10:15
asys
прям как из из темы про высотки - у кого больше и длиннее
asys вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 12:00
Лыжник
Это не весь штамп-импортные товарищи часто к штампу прикрепляют спецификации....
Лыжник вне форума
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. dimasic10 AutoCAD 144 02.06.2017 08:11
Что это за всплывающее окно при нажатии ctrl1 Teftelia AutoCAD 25 09.01.2013 21:35
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
