Учет боковой нагрузки на сваю от полезной на поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет боковой нагрузки на сваю от полезной на поверхности
Непрочитано 21.09.2013, 21:03 #1
GIP
РФ
собственно у кого есть источник с решением данного вопроса ?
на поверхности имеется полосовая полезная нагрузка, при пересчете на боковое давление нагрузка попадает
на ростверк и сваи, как корректно учесть именно часть нагрузки, передаваемую на сваи..
Непрочитано 21.09.2013, 22:24
eilukha
Если это не подпорная стенка, то не понял о чём речь. Картинку можно?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 22:30
DEM
YngIngKllr
Расчетных методик не припомню таких.
Я бы задал в СКАДе, как половую нагрузку на ширину условного фундамента.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 22:50
1 | #4
DEM, какую нагрузку? Половую??
Непрочитано 21.09.2013, 23:55
DEM
YngIngKllr
Андроид падла....
Боковую разумеется....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 09:29
GIP
РФ
Картинку можно?
можно
Тип файла: pdf load.pdf (3.2 Кб, 175 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 09:34
Аshаs-ка
проектировсчик
А за правой сваей что, пустота? Грунта, на который давление передается, нет?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 09:50
GIP
РФ
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
дело в том, что нагрузка передается не на всю длину сваи.....вы когда делаете расчет сваи, на нагрузки от ростверка, у вас свая тоже в грунте...
GIP вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 10:10
DEM
YngIngKllr
Так я и говорю, задаешь сваю в СКАДе с коэффициентами постели по боковой поверхности и считаешь...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 10:12
GIP
РФ
в СКАДе понятно, меня интересует ручной расчет......пусть приближенный с запасом....
GIP вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 10:30
kruz
А почему не вспомнить Механику грунтов?
Изображения
Тип файла: jpg 102832.jpg (15.3 Кб, 187 просмотров)
kruz вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 11:30
eilukha
- есть мысли: имеется пособие к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов, там есть формулы (в т. ч. для полосовой нагрузки) для активного и пассивного давлений; положите, что у Вас подпорная стена с перепадом высот равным нулю. Боковая нагрузка будет равна разности активного и пассивного давлений.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 11:33
GIP
РФ
- есть мысли: имеется пособие к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов, там есть формулы для активного и пассивного давлений; положите, что у Вас подпорная стена с перепадом высот равным нулю. Боковая нагрузка будет равна разности активного и пассивного давлений.
расчет самой боковой нагрузки меня не интересует, значение ее можно посчитать, вопрос как ее правильно учесть при расчете сваи по материалу и устойчивости основания и надо ли это делать......
GIP вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 11:43
eilukha
В нормах расчёты только для гор. нагрузки по верху свай. Но нормах есть данные по параметрам жёсткости элементов системы "свая-грунт", так что остаётся только смоделировать.
- модель покажет в т. ч. и вклад данной нагрузки в общую нагрузку.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 11:47
GIP
РФ
вот я и подумал, что может кто этим уже занимался и где-нибудь написали теорию по расчету....
GIP вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 11:57
eilukha
Задачка о общем случае конструктивно нелинейна (грунт не работает на растяжение).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 13:59
GIP
РФ
спасибо всем за ответы, особенно в воскресный день....
GIP вне форума
Эвакуационная лестница. Учет снеговой нагрузки Родеон Конструкции зданий и сооружений 10 17.03.2015 22:46
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки Dragonudzee Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2009 15:19
Учет ветровой нагрузки K700 Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2008 13:42
