Учет ветровой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет ветровой нагрузки
Непрочитано 17.08.2008, 13:37 #1
K700
Стерлитамак
Если у 3-х этажного здания самонесущие стены из кирпича толщиной 380мм, здание в плане 24х18, внутри монолитный каркас с колоннами 6х6 и сборным перекрытием нужно ли учитывать ветровую нагрузку на каркас и как правильно выполнить расчет каркаса в данном случае?
Непрочитано 17.08.2008, 16:46
Regby
р. Татарстан
Учитывать "для галочки" (потому что не учитывать неположено по СНиП) при расчете каркаса, само-собой усилия в колоннах от такого ветрового воздействия будут мизерными
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 18:46
K700
Стерлитамак
Дело в том что это надстройка. Изначально было одноэтажное здание со стенами 510мм, на данный момент рассматривается надстройка второго и третьего этажа, но фундаменты слабоваты если оставить в центре колонны и (заказчик требует сборное Ж/б перекрытие) с балками опирающимися на торцевые стены и плитами которые в свою очередь опираются на стены. Поэтому я планирую воткнуть туда монолитный каркас а стены оставить самонесущими, но меня смущает то, что каркас в расчете будет без горизонтальной нагрузки. Есть ли какие либо СНиПовские нормы обосновывающие приложение ветровой нагрузки к каркасу в данном случае? Экспертизы боюсь
K700 вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 13:42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Дык обоснуй в расчете, что приложение ветровой нагрузки в расчетной схеме не требуется, т.к. конструкция каркаса защищена от ветра ограждающими конструкциями, которые с каркасом не сопряжены (а если сопряжены, то тут уж никуда не денешься).
Liam вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) SSSR-2008 Конструкции зданий и сооружений 3 22.01.2008 19:46
задание ветровой нагрузки rualex Расчетные программы 1 02.08.2007 21:53
