Стык профлистов НС-44-1000-07
Если это верхний лист - вариант 1; если нижний - вариант - 2.
Вариант 3 - для верхнего, но только надо развернуть как на варианте 1 (перерасход материала большой, зато согласно норм: нахлест на 2 волны).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Україна
По-моему должен быть первый вариант, т.к. при нем меньшая вероятность просачивания воды.
Каких норм? Можете дать ссылку? |
Evgeniy_73 дал название НД и ссылку на пункт.
А вот если Вам нужен НД для Украины - сколько я не искал, так и не нашел этого. Может кто подскажет, есть нормы для укладки профлиста для Украины?
"Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската – на один гофр." Но если рассматривать со стороны узких полок - то две.
"а поперек ската – на один гофр" - первый пост, картинка №3.
Но я всегда делаю в замок (как у Вас на чертеже) + продольный нахлест проклеиваю уплотнителем и прокручиваю саморезами с шагом 400-500мм. P.S. Был подобный вопрос на форуме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70615 - но ответа там так и нет ![]()
И замок (стык) листов вверху, а не внизу (как на фото 2).
2) узлы производителей профнастила - у них нахлест как на фото 1 и с применением уплотнителя (можно ссылаться на производителей).
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2016 21:18 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Нервы в Таллине | T-Yoke | Разное | 104 | 01.05.2007 01:46 |
