Delphi. Каталоги для ведомости объемов работ
будущий технолог
Интересно, а глянуть можно? По какому принципу подсчет ведётся и откуда данные берутся ? |
будущий технолог Регистрация: 27.08.2012
Таблица спецификации экспортируется в Excel, затем файл скармливается моей программе и на выхлопе получаем Word файл с полу-готовой ведомостью. Это первоочередная задача. Далее в функционал программы будет расширяться. Например, после загрузки Excel файла будет предложена табличка для заполнения количества сварных стыков, таблица демонтируемого оборудования. Вообще планируется целый комплекс с возможностью подсчета земляных работ ( рытье траншей, в принципе отдельной программой данная функция у меня уже имеется, осталось только добавить) P.s. Тут главное начать, а реализация будет по ходу работы ![]() |
Как я понимаю - это спецификация ?
Чё то я смотрю Вас кидает... то технология, то ООС, то ПОС.... Это Ваше начальство (как всегда) решило, что технолог заменяет все отделы ? Насчет Делфи я точно не подскажу, а вот принцип попробуйте взять здесь, в руководстве всё описано. |
Украина
нет, там будет доставка оборудования, погрузка\разгрузка, изготовление узлов, монтаж, изоляционные работы, испытание и т.д.
![]() Да как сделать я знаю, а вот как сделать это проще и удобней ![]() |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А вот искать это в Сети, да потом преобразовывать в нужную форму будет точно сложнее. |
Я понял вашу мысль. Очень интересная задумка. Обязательно использую в своей программе.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
