Приложить нагрузку перпендикулярно отрезку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Приложить нагрузку перпендикулярно отрезку
Непрочитано 23.09.2013, 20:08 #1
parabellum762
Считаю арку, нагрузки по СП 20.13330
Снег приложил, хоть и помучался.
Прикладываю ветер в соответствии с Д1.3
Чтобы в Лиру все засунуть, нужно для каждого участка арки (я же кривую арку интерполировал несколькими прямыми участками, каждый участок под немного другим углом стоит) считать свои нагрузки - вертикальную, и горизонтальную?
Для каждого узла? И вводить трапециевидную нагрузку на каждый отрезок (ДВЕ нагрузки - вертикальную и горизонтальную!)
Ну реально лень!
Можно ли в Лире как-то задать нагрузку, чтобы она была направлена не по Х, и не по Z, а перпендикулярно отрезку?
Непрочитано 23.09.2013, 20:55
1 | #2
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
В локальных осях не пробовали?
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 08:33
parabellum762
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
попробовал - РАБОТАЕТ! Спасибо!
parabellum762 вне форума
Как приложить нагрузку на шпунты serewka Железобетонные конструкции 4 09.08.2013 16:52
как приложить ветровую нагрузку на ферму diek Конструкции зданий и сооружений 5 11.02.2012 18:51
Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра! Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 5 06.10.2011 19:42
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
