Сварной или вязяный каркас балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварной или вязяный каркас балки
Непрочитано 23.09.2013, 21:41 #1
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Подскажите существуют ли ограничения по проектированию балок с поперечной арматурой в виде отдельных сварных стержней и балок с вязаной поперечной арматурой (хомутами) Сейсмика 7б.
Непрочитано 24.09.2013, 01:36
Курмышанец
КЖ
Петербург
Не встречал.
Но считаю, что правильно изготовленный каркас надёжнее
Курмышанец вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 06:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
Только где ж его взять-то, правильный каркас балки? Строяки обычно варят эти каркасы сами на площадке прихватками, не желая понимать, что эти швы - нерабочие.
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 16:06
bahil
Ограничения при работе на кручение. см СП.
Непрочитано 27.09.2013, 21:07
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Перекопал кучу литературы, везде очень неопределенно. Однако, четко просматривается , что сварные хомуты более желательны, чем с загнутыми концами и что использование в качестве хомутов АIII дает выигрыш, экономию.
Так и делаю, хомуты гнем очень точные, +- 2 мм, свариваем внахлест электродами УОНИ так, чтоб не было подрезов.
Каркасы получаются как по линеечке! Любо-дорого. Вообще, варить арматуру можно и нужно, главное не варить
АНОшками. Не ведитесь на красивый шов - он хрупкий. АНОшками варят ворота и оградки.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 17:43
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от Zvezdov Посмотреть сообщение
А какой диаметр арматуры? от 22мм нада варить для 7 баллов, хотя аж с 2004 года всем органам архитектуры РФ должно быть доведено письмо от Госстроя России о том, что применение механических соединений может быть более эффективнее по трудозатратам и расходу стали...
Так, что вопрос открыт.. диаметр какой ?
я про поперечную арматуру.
У продольной ф25
У нас на стройках мало кто варит контактной сваркой, в основном дуговая прихватками, а это ослабление продольной арматуры в месте стыка. Нашёл в сейсмическом снипе что приопорную зону нужно усиливать замкнутыми хомутами.
Brasero, гуть хомуты а потом и ещё сваривать их? как-то не технологично выходит.
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:22
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Отнюдь. Экономится арматура, плюс вязать каркас со сваренными хомутами сооовсем иное, чем с просто гнутыми с усами.
Попробуйте .
А вообще то у меня нестандарт, так что, к счастью, нет необходимости гнать объемы.
Brasero вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 12:48
roman111
При сейсмике для хомутов должны быть увеличены длины крюков (лапок) в местах охвата продольной арматуры.
Если хотите применять сварной каркас, то нужно проверить диаметры и марки сталей для соединения К1-Кт. При продольной арматуре д.25, поперечная может получиться очень большого диаметра исходя из этих условий. И обязательно уточните где будут варить, т.к. не каждый завод имеет оборудование для сваривания швом К1-Кт таких больших диаметров.
roman111 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 13:17
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
25/4=6.25 - большой диаметр?
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 13:23
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну, за три года, что прошли с даты создания темы, я думаю, уже сварили
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 15:26
roman111
Не заметил дату))))
Надеюсь у них все хорошо и каркасы сделали)))
roman111 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 4 29.11.2012 11:59
