Выдержит ли колонна нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержит ли колонна нагрузку?
Непрочитано 24.09.2013, 08:04 #1
Игорь_Бар
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, выдержит ли колонна (труба квадратная 100*4) длиной 3 м 12 тонн, если она чуть кривая, сантиметра 2-3 разница вверху и посередине.
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось Игорь_Бар, 24.09.2013 в 10:38.
Непрочитано 24.09.2013, 08:52
27legion
Хабаровск
колонна отдельно стоящая или в составе каркаса? условия опирания на фундамент?
Offtop: чертеж или схемку хотя бы...
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 10:34
Игорь_Бар
Колонна отдельно стоящая под балку. Опирается на фундамент 1,5*1,5 м через металлическую пластину 8 мм.
Игорь_Бар вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 10:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Отдельно стоящая под балку ? Лучше схемку, так вы окончательно всех запутаете
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 10:46
Игорь_Бар
Вот схемка. Изображена балка посередине вдоль длинных стен, под ней виднеются 2 колонны. Я посчитал - на левую нагрузка около 12 тонн.
Изображения
Тип файла: jpg ДОМ новый2.jpg (31.5 Кб, 823 просмотров)
Непрочитано 24.09.2013, 11:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я так понимаю на балку перекрытие опирается? Тогда проблем не будет
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 11:12
Игорь_Бар
Да, именно так. Спасибо!
Непрочитано 26.09.2013, 01:04
eilukha
она чуть кривая
- она была кривая или под перекрытием такая стала?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 01:16
balabenuk
Технадзор
Колонна не выдержит
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 02:02
Игорь_Бар
Она со склада такая немного кривая
Непрочитано 26.09.2013, 05:19
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну... тогда... Немного не выдержит! Отношение ширины к длине 100/3000 = 1/30. Маловато будет, даже безо всяких расчетов и без кривизны...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 09:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Аshаs-ка,
поясните пожалуйста ваше отношение и что оно доказывает. Что-то не совсем понятно.
Непрочитано 26.09.2013, 09:40
s7onoff
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Гибкость не так считается. Радиус инерции 3.89 см. Делим 300 см на 3,89 см, получаем 77,1. Минимальная из предельных гибкостей для колонн по СНиПу 120. Чего тут маловато?)
Непрочитано 26.09.2013, 13:50
Аshаs-ка
проектировсчик
12 тонн на кривую стойку... ну-ну...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 13:51
s7onoff
кривую стойку
а я не говорю про кривую. Я говорю про
Непрочитано 26.09.2013, 14:51
Аshаs-ка
проектировсчик
И я говорю, что не стойка это, и даже не карандаш, а грифель от карандаша. Безо всяких радиусов инерции это видно. Да еще эксцентриситет приложения нагрузки из-за непрямизны оси стойки. От того, что стойка кривая то есть. Есть желание считать - считайте. А потом берите пример с мостовиков. Знаете, как мосты сдают? Пока по новому мосту колонна загруженных автомобилей проезжает, внизу под мостом стол накрытый стоит с водочкой, естественно, и три человека - заказчик, подрядчик и проектировщик - выпивают по рюмочке... Было так во всяком случае. Готовы двенадцатью тоннами нагрузить кривую стойку 100х100 мм? Вперед! И встаньте под ней. И думайте про предельную гибкость...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 15:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Аshаs-ка,
Не люблю я спорить, поэтому ГОСТ 30245-2003 п. 3.8 это про отклонение
12 тонн - запас по сечению более чем в половину, по гибкости на 3 метра около 30%
Offtop: Вот у меня на 13 метрах труба 219 стоит, которая считалась на 9 метров, вот тут мне страшно становится
Непрочитано 26.09.2013, 15:10
nlo740
80 Мпа от 12 тонн.... на кривую...
нюню, яб и прямую поставил минимум 150х150.
А с учетом минусовых допусков в прокате, не будет там ни 100 ни 4 мм.
будет 99х3.5.
nlo740 вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 15:20
Выпускник
Ну вы тут и считаете,не зная с каким эксцентриситетом приложена эта нагрузка,какие условия закрепления колонны,какая сталь,откуда там 12тонн(как нагрузку вообще человек собрал)?
Проще блин трубу заменить если её не поставили
Выпускник вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 15:48
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Как нагрузку собрали история умалчивает, не проверять же всех. Вверху балка на которую перекрытие опирается - то есть раскрепление из плоскости присутствует. Делать жесткие узлы в такой системе, ну может некоторым и придет такое в голову. шарниры с мю равной 1
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? eilukha Металлические конструкции 9 10.09.2013 16:29
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
