Изгибающий момент неразрезной балки при широкой средней опоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Изгибающий момент неразрезной балки при широкой средней опоре
Непрочитано 24.09.2013, 16:52 #1
K700
Стерлитамак
Добрый вечер! Неразрезная балка - двухпролетная,стальная, крайние опоры шарнир, средняя опора кирпичный столб шириной 1560мм, пролеты по 3-4 метра. Вызывает затруднение расчетный пролет балки. При такой ширине опоры -1560мм вроде бы в расчете не примешь опору сосредоточенной, а как правильно учесть ширину опоры непойму. Подскажите пожалуйста с расчетной схемой такой балки.
Последний раз редактировалось K700, 24.09.2013 в 18:07.
Непрочитано 24.09.2013, 17:20
1 | #2
s7onoff
Учитывай точечную - в запас пойдет. Иначе - нужно будет учитывать смятие кладки, углы поворота и все такое...
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 18:05
K700
Стерлитамак
Спасибо! С точечной все ясно. Хотелось бы чутка поточнее, но не заходя в дебри научной работы. С углами поворота тоже более менее, а вот все вместе, еще и смятие.
K700 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 18:13
1 | #4
s7onoff
Да не, я к тому, что при повороте балки будет происходить смятие кладки и площадь опоры будет уменьшаться. Мало того, есть вариант, что при приложении нагрузки только в одном пролете балка встанет на угол этой колонны и тогда опора окажется точечной. Лучше в запас ^_^
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 18:30
K700
Стерлитамак
Спасибо. С углами поворота все ясно при точечной опоре, а при такой незнаю от чего плясать.
K700 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 19:02
1 | #6
Forrest_Gump
Щелково МО
ляпи кусок упругого основания заместо кирпичного столба
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 19:47
K700
Стерлитамак
Спасибо! попробую.
K700 вне форума
Расчет неразрезной многопролетной балки с консолями на изгиб вручную Albino Конструкции зданий и сооружений 39 27.03.2012 17:33
обвязочные балки и крутящий момент SmeaNi Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2010 14:11
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
