Расчет неразрезной многопролетной балки с консолями на изгиб вручную
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет неразрезной многопролетной балки с консолями на изгиб вручную
Непрочитано 19.03.2012, 10:49 #1
Albino
Добрый день!
В SCAD'овской программе Арбат, в разделе "прогиб балки" рассчитал многопролетную балку с консолями. Затем попробовал посчитать вручную. Значения как моментов, так и прогибов отличаются значительно.
Вручную считал прогибы по следующим формулам:
- Максимальный момент в среднем пролете и средних опорах: М=ql^2/16 (вручную в среднем пролете 14,85 Тм, в SCAD'е - 6,79 Тм)
- Максимальный момент в крайних пролетах: M=ql^2/11 (вручную в крайнем правом пролете 21,04 Тм, в SCAD'е - 16,98 Тм)
- Максимальный момент на крайних опорах: М=ql^2/14 (вручную на крайней правой опоре 17,17 Тм, в SCAD'е - 22,992 Тм)
В связи с чем несколько вопросов:
1. Как при расчете данной балки учесть консоли (вручную считал моменты на консолях по формуле ql^2/2, результаты примерно совпадают со SCAD'овскими) при определении моментов в пролетах и на опорах?
2. Как вообще правильно рассчитать такую балку именно вручную?
3. Как при определении прогибов учесть армирование?
Заранее спасибо!
В приложенном изображении - расчетная схема и результаты расчета в SCAD.
Последний раз редактировалось Albino, 19.03.2012 в 15:48.
Непрочитано 19.03.2012, 11:09
Meksik
Расчеты
Данная балка многопролетная неразрезная- статически не определимая. Внутренние силовые факторы (ВСФ) на консолях у крайних опор можно определить рассматривая равновесие свободного конца балки. Получите M=-qL^2/2 и Q=(+/-)qL.
А вот на промежуточных опорах и пролетах не зная реакций опор (если определять методом сечений), ВСФ определить не удастся. Вообще задачу можно решить одним из методов:
1. метод сил (здесь наиболее рационален); 2. метод перемещений; 3. смешанный метод; 4. метод начальных параметров (или непосредственного интегрирования).
Meksik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 12:57
Albino
Спасибо! Попробую найти моменты через метод сил. Хотелось бы еще узнать насчет прогибов при армировании. Как учесть арматуру? Формулы известны..
Albino вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 13:08
1 | #4
Meksik
Расчеты
Формулы для простейших случаев здесь вряд ли подойдут.
Прогибы (перемещения) могут быть определены и методом начальных параметров и по интегралу Мора (нужно знать ординату, где достигается максимум перемещения), возможны и другие варианты.
Для учета армирования необходимо найти приведенную жесткость сечения (см. п.7.3.9 СП 52-101-2003)
Meksik вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 13:36
SergeyAB
Сообщение от Meksik Посмотреть сообщение
Так было бы если бы на опоре угол поворота был ноль, т.е. была бы заделка (момент в консольной заделке ql2/2), а в приведенной схеме усилия будут другие.
Непрочитано 19.03.2012, 14:34
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Сообщение от Albino Посмотреть сообщение
Вот, уже видно, что ветер дует с нашей мощнейщей (ирония) кафедры ЖБ конструкций.
Дело в том, что данные формулы относятся к методу предельного равновесия (на кафедре лучше не говорить, там некоторые думают, что это как ql^2/8
формулы). В этих формулах учитывается перераспределение усилий.
Арбат, скорее всего (сам Арбатом не пользуюсь), находит вам усилия как для упругой балки.
Подобрать армирование можно по формулам типа Ваших. Есть, кажется, какие-то таблицы ещё.
Рассчитать неразрезную балку эффективнее всего с помощью уравнения трех моментов или метода фокусов. (результат скорее всего совпадёт со Арбатом). Смотрите строймех примерно 3 курс.
Смотрите учебник по ЖБ или СНиП.
Неразрезная балка - статически неопределимая система. Для вычисления прогибов надо будет воспользоватся теоремой Уманского (кажется так называется, см. курс строит. механика или учебники по строймеху разделы "определение перемещений в стат. неопред. системах").
Последний раз редактировалось Smarts23, 19.03.2012 в 15:04.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:03
Meksik
Расчеты
SergeyAB, очень интересно, как угол поворота опорного сечения будет влиять на усилия в консоле. Нет, это конечно так, при учете геометрической нелинейности, которая проявилась бы при о-о-очень малой жесткости балки (деформации балки имеют порядок сопоставимый с ее линейными размерами). Но я сомневаюсь, что в данном контексте необходим учет геометрической нелинейности.
Meksik вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:07
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Да. Это лихо. Интересно узнать как тогда будут определятся усилия.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:31
Нитонисе
Расчет балки вручную не прост, но и не очень сложен. Наиболее удобно сделать это с помощью одного их двух методов строительной механики - метод сил либо метод перемещений.
Что касается расчета прогибов - здесь задача намного сложнее для ручного счета. Определить его в общем случае можно интегрированием перемноженных функций: моментов от единичной силы, приложенной в точке, где определяется прогиб, кривизны. Функция кривизны как раз зависит от армирования. Определяется она по формулам из нормативов. Но в общем случае кривизну вручную определить непросто, используются приближенные вычисления.
Проще всего воспользоваться какой либо программой.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 15:39
Albino
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нет, нужно вручную. SCAD'ом пользовался просто для сверки результатов.
А задача вообще такая: рассчитать данную балку, определить моменты и усилия, подобрать арматуру, определить прогибы. Спасибо за совет, буду подробнее искать информацию по прогибам.
Albino вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 17:49
Сергей Караваев
Правило Верещагина должно вам помочь - если им воспользоваться то можно и не интегрировать.
Сергей Караваев вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 10:19
Albino
Проясните, пожалуйста некоторые моменты по расчету с помощью уравнения трех моментов.
- Во всех примерах, что я встречал, жесткости в пролетах обозначаются как EJ - для 1-го пролета, 2EJ - для 2-го, 3EJ - 3-го и т.д. То есть в этих примерах на протяжении всей балки жесткость в разных пролетах разная? Или методика расчета такая, что в каждом последующем пролете жесткость увеличивается? В моем случае жесткость во всех пролетах постоянная.
- Как учесть консоли с обеих сторон балки при составлении уравнений трех моментов? У меня так, получается, что на 2-х опорах (крайне левой и крайне правой) изгибающие моменты уже известны (ql^2/2 - момент в консоли). Неизвестные у меня остаются только моменты на средних опорах. То есть вместо трех уравнений у меня должно быть два уравнения?
Был бы признателен за помощь!
Albino вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 10:49
Meksik
Расчеты
Жесткость балки может быть как постоянной, так и переменной в общем случае.
http://www.stroitmeh.ru/lect40.htm
Для учета момента на крайней опоре можно отбросить консоль (статически определимую часть), а ее действие заменить реакцией- в данном случае это момент и поперечная сила в опорном сечении
Meksik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 10:59
Albino
Да, с консолями я так и сделал. Получается, что составить нужно только 2 уравнения, в которые будут включены эти моменты? То есть у меня из 4-х моментов на опорах известны 2 крайних момента (М0 и М3) и не известны моменты М1 и М2 на средних опорах.
Albino вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 14:43
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Да, всё правильно.
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 15:22
Albino
Спасибо! Моменты на всех опорах известны. М0=-2,679 Тм, М1=-22,21 Тм, М2=-22,706 Тм, М3=-2,679 Тм. Практически полностью совпадают с результатами, полученными с помощью SCAD'а.
Не получается определить моменты в пролетах.
В пояснении к методу написано:
"В каждом пролете окончательную эпюру M получаем как сумму эпюры опорных моментов и эпюры MP. Для этого над опорами откладываем найденные значения моментов M1, M2, а также определенные ранее M0 и М3, соединяем их ординаты прямыми линиями и от них откладываем ординаты эпюры MP (момент, вычисленный для каждого пролета как для простой балки), т. е. как бы «подвешиваем» их к линиям опорных моментов и совмещаем эпюру опорных моментов с продольной осью балки. Это возможно, так как эпюры имеют противоположные знаки. Окончательную эпюру моментов продлеваем на консоль, используя метод сечений." Все...
Построю я эпюру... А как мне получить числовые значения? К тому же максимальный момент находится не в середине пролета. И эту привязку тоже нужно определить.
В одном из скачанных примеров нашел такую формулу для вычисления моментов в пролетах (прикреплена). Но с помощью нее вычислить правильно моменты не получается.
Последний раз редактировалось Albino, 21.03.2012 в 15:30.
Albino вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 17:37
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Пишу навскидку, тут ещё можно подумать.
Рассуждения об отдельном пролёте.
Эпюра опорных реакций - линейная функция. Эпюра от нагрузки - парабола.
Линейная функция + парабола = парабола с новыми параметрами.
M(x) = ax^2+bx+c
Значит надо найти a, b, c, тогда получим выражение для моментов в пролёте.
Для этого у нас как раз есть три точки (которых достаточно для определения параболы): значения М и х на опорах и в середине пролёта. Получим систему трёх уравнений.
Затем выражение исследуем на экстремум. Отсюда получаем абсциссу для максимума/минимума.
Затем полученное значение подставляем в выражение для M(x), получаем максимальный момент в пролёте.
Offtop: Вы на каком курсе учитесь, если не секрет? Задание довольно необычное, его случайно не Ос-в задал?
Последний раз редактировалось Smarts23, 21.03.2012 в 17:43.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 22:38
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Да. Строймех совсем народ забыл. : (
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 09:08
Albino
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Навряд ли моменты определяются таким образом, но попробую что-нибудь изобразить. Спасибо!
Offtop: На 1-ом магистратуры. Нет, это по работе, с учебой никак не связано.
Albino вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 12:35
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Можно более по-инженерному.
Вырезаешь стержень в пролёте, составляешь выражение для моментов, находишь "х" где функция имеет экстремум, подставляешь в выражение для моментов, находишь экстремальный момент.
Так даже проще. В первый раз с налёту переусложнил.
Smarts23 вне форума
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
