Подключение теплохода к электросетям
Производство Регистрация: 18.03.2006
Уточните, как выполнена схема электроснабжения судна. Вполне возможно, что в ГРЩ предусмотрен автоматический запуск ДГ при пропадании электроснабжения. Уточните, как штатно должен подключаться т/х к береговому питанию.
Если этого ничего нет, или мощность недостаточна, то напрашивается самый обычный АВР на рубильниках с приводом, с реле контроля фаз и реле времени, которое дает задержку сигнала на запуск и остановку ДГУ при пропадании и появлении сети соответственно (чтобы при каждом моргании сети ДГ не запускался). А по подключению кабелями - как подвижный электроприемник возможно с прокладкой по тросу. Посмотрите кабель КГВВнг. А еще есть специфические судовые кабели. |
Я сам не электрик, просто видел как это организуется на наших причалах. Вот пример недавний - в Москве дебаркадер ставят. На корабле 6 "розеток" и то же самое будет на причале. |
Подключение аварийной емкости | SDream | Водоснабжение и водоотведение | 9 | 23.01.2012 12:54 |
подключение промышленных вентиляторов | nikola00088 | Электроснабжение | 2 | 21.11.2011 11:09 |
подключение Visual C# к AutoCAD | Alexey_02 | Программирование | 16 | 20.07.2011 13:05 |
подключение лифта | Ольга88 | Инженерные сети | 9 | 28.10.2010 12:34 |
Подключение опор наружного освещения при кабельной канализации | Augur | Электроснабжение | 6 | 30.09.2009 11:42 |
