Срок эксплуатации эвакуационной металлической лестницы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Срок эксплуатации эвакуационной металлической лестницы?
Непрочитано 25.09.2013, 09:27 #1
Людмила Иванова
Подскажите пожалуйста информацию о сроках эксплатации эвакуационных металлических лестниц. Наша органищзация построила лестницу эвакационную металличекскую с 3 этажа административного здания по предписанию МЧС. Нигде не могу найти информацию по этому вопросу. Помогите!
Непрочитано 25.09.2013, 10:02
Tyhig
Срок безопасной эксплуатации вентиляционной системы
Вопрос:
Какой срок безопасной эксплуатации вентиляционных систем? Когда необходимо проводить экспертизу промышленной безопасности? В паспорте системы срок эксплуатации не указан.
Ответ:
Если в документации отсутствует назначенный срок эксплуатации диагностируемых технических устройств, оборудования и сооружений, то принимается срок эксплуатации аналогичного технического устройства, оборудования и сооружения.
В случае отсутствия сведений о нормативных сроках эксплуатации расчетные сроки эксплуатации устанавливаются после соответствующих расчетных обоснований по согласованной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) методике с учетом результатов анализа проектной документации и условий эксплуатации технического устройства, оборудования и сооружения."
Результатом работ по определению срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений вентиляционных систем является заключение экспертизы промышленной безопасности утверждаемое в установленном Ростехнадзором порядке.
Источник: Промышленность и безопасность N 10 (38) октябрь 2011 года
Нормативный срок службы конструкций и инженерных систем жилых зданий
Согласно ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования.
"п.2.12. срок службы: Продолжительность нормальной эксплуатации строительного объекта до состояния, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна".
2.11. расчетный срок службы: Установленный в строительных нормах или в задании на проектирование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции.
2.13. строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие или эстетические функции".
"3.2.3. Необходимые меры по обеспечению долговечности конструкций и оснований зданий и сооружений с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов, а также расчетные сроки их службы должен определять генпроектировщик по согласованию с заказчиком.
Примерные сроки службы зданий и сооружений приведены в таблице 1.
Примечание - При соответствующем обосновании сроки службы ограждающих несущих конструкций могут быть приняты отличными от сроков службы сооружения в целом.
Таблица 1 - Примерные сроки службы зданий и сооружений
Наименование объектов
Примерный срок службы
Временные здания и сооружения (бытовки строительных рабочих и вахтового персонала, временные склады, летние павильоны и т.п.)
10 лет
Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных сред (сосуды и резервуары, трубопроводы предприятий нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности, сооружения в условиях морской среды и т.п.)
Не менее 25 лет
Здания и сооружения массового строительства в обычных условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского и производственного строительства)
Не менее 50 лет
Уникальные здания и сооружения (здания основных музеев, хранилищ национальных и культурных ценностей, произведения монументального искусства, стадионы, театры, здания высотой более 75 м, большепролетные сооружения и т.п.)
100 лет и более
Принятые в настоящее время нормативные сроки службы каменных зданий определяют их в пределах 100-150 лет. Основные несущие конструкции зданий имеют срок службы, равный сроку службы здания. Для всех остальных конструкций сроки службы установлены с учетом их замены в течение периода эксплуатации здания. (Рекомендации по определению сроков службы конструкций полносборных жилых зданий.) Для определения нормативного срока службы здания принимают средний безотказный срок службы основных несущих элементов (фундаментов, стен).
Иными словами, срок службы здания следует понимать как продолжительность его безотказного функционирования, при условии соблюдения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. При этом продолжительность безотказного функционирования, работы элементов здания и оборудования различная и может быть меньше нормативного срока службы здания, соответственно, в процессе эксплуатации при определении износа необходимые элементы подлежат замене. На износ элементов здания могут влиять множество факторов, такие как климатические условия района, условия эксплуатации и др. В течение всего срока службы здания должны проходить обязательное техническое обслуживание элементы и инженерные системы и производиться надлежащий ремонт.
В течение всего срока службы здания элементы и инженерные системы подвергают техническому обслуживанию и ремонту. Периодичность ремонтных работ зависит от долговечности материалов, из которых изготавливаются конструкции и инженерные системы нагрузок, воздействия окружающей среды и других факторов.
Нормативный срок службы элементов здания устанавливают с учетом выполнения мероприятий по технической эксплуатации.
Состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых зданий содержатся в ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.
4.6.1.9. Несущие конструкции крыши, устройства и оборудование, в том числе расположенные на крыше, карниз и водоотводящие элементы крыши, ограждения, гильзы, анкеры, устройства молниезащиты должны быть до ремонта кровельного покрытия приведены в технически исправное состояние.
Таким образом, срок службы несущих элементов крыши из деревянных конструкций следует принимать как заменяемый элемент при капитальном ремонте. Соответственно, исходя из вышеперечисленных норм и основываясь на приложении 3 (фрагмент таблицы - см. выделение) ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Минимальный нормативный срок службы составляет 50 лет, а по истечении данного срока и технических показателях (амортизации) производится замена данного элемента (капитальный ремонт). Указанные сроки являются минимальными и рекомендуемыми к применению. Исходя из технического состояния, элемент может эксплуатироваться более длительный срок. В настоящее время при строительстве новых объектов зачастую используются конструктивные элементы, которые по своим техническим показателям могут эксплуатироваться на протяжении всего срока службы здания.
Список рекомендуемых нормативных документов:
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
ГОСТ Р 51929-2002 Услуги жилищно-коммунальные. Термины и определения
ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования
ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий
ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий
ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий
ВСН 61-89(p) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования
Эксперт Кодекса Бай
Tyhig вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
