Водонепроницаемость бетона при агрессии к металлам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Водонепроницаемость бетона при агрессии к металлам.
Непрочитано 25.09.2013, 11:27 #1
yozhik
Добрый день, господа. Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом: у меня есть геологические изыскания, где сказано, что вода к бетону не агрессивна, но агрессивна к чёрным металлам. Мне необходимо применить свайный фундамент. Я так понимаю что сульфато-стойкий бетон применять тут нет смысла, но есть смысл назначить определённую водонепроницаемость, дабы вода не просочилась через поры и не начала разрушать арматуру. Как определить необходимую W? в СНиПе 2.03.11-85 "Защита строительных к-ций от коррозии" есть табл. 7, где указана степень агрессии к металлам, но для этого я так понимаю необходимо иметь химический анализ воды, которого нет в отчёте по геологии. Прокомментируйте пожалуйста вопрос и поправьте если я где то ошибаюсь. Заранее спасибо!
P.S.: приложил вывод из геологии по агрессии.
Изображения
Тип файла: jpg Вывод.jpg (439.9 Кб, 141 просмотров)
Непрочитано 25.09.2013, 11:43
Lina-6
Как я понимаю, в геологическом отчете есть давление грунтовых вод, Вам достаточно подобрать марку по водонепроницаемости W. Обычно при таких условиях задают W6-W8
Lina-6 вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
