Выбор шарнира в STARK ES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Выбор шарнира в STARK ES
Непрочитано 25.09.2013, 12:53 #1
Владимир Вячеславович
Добрый день. Требуют выполнить расчет рамы (см.влож.). При выборе шарнира в расчетной схеме в уз.А возник вопрос - какой выбрать: узловой шарнир или элементный? Перекрытие монолитное по металлическим балкам.
Изображения
Тип файла: tif Узел А.TIF (23.3 Кб, 203 просмотров)
Непрочитано 25.09.2013, 13:17
retal
ОКБиЭП
Казань
http://www.eurosoft.ru/download/tuto..._bgita2011.zip смотрите примеры
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 13:26
Такие примеры в наличие имеются. Конкретно моего там случая нет. поэтому и возникает вопрос - если я буду в расчетной схеме ставить узловой шарнир, то получается, что он разрезает мою балку перекрытия на две балки. А если ставить элементный шарнир, то сколько степеней своды назначать.
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 10:08
Ayvengo
Электросталь
Для пространственных проектов в Старке (даже если идет построение плоской рамы в 3D) лучше применять элементные шарниры. Узловые требуют наложения дополнительных связей в узел и, кроме того, они не учитываются фронтальным решателем. Ну а конкретные степени свободы зависят от ориентации расчетной модели в рабочем окне и от того, ставить шарниры в ГСК или в МСК. Очевидно, здесь необходимо снять момент в плоскости ригеля. Я бы установил элементные шарниры на балку в МСК вокруг горизонтальной оси (обычно это t-ось). Выложите расчетную модель и подробный чертеж узла - получиться подсказать точнее.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 11:36
Прикладываю расчетную модель. Узел крепления не могу, увы, найти, но помню, что он выполнен через пластину - сваркой к колонне и болтами к ригелю. Если я Вас правильно понял, то при моем узле имеются только две реакции, а момент исчезает?
Изображения
Тип файла: tif Каток.TIF (133.3 Кб, 185 просмотров)
Непрочитано 27.09.2013, 14:49
Ayvengo
Электросталь
Вы установили шарниры по линейным степеням свободы ригелей, а Вам, очевидно, нужно снять моменты в плоскости рамы. Включите ориентацию местных осей.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 15:34
Я извиняюсь за свою настойчивость, но не могли бы Вы объяснить более подробно?
Непрочитано 27.09.2013, 18:08
Ayvengo
Электросталь
Выложите расчетную модель или картинку с включенными местными осями.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 08:25
Выкладываю расчетную модель проекта
Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 30.09.2013 в 14:13.
Непрочитано 30.09.2013, 13:43
Ayvengo
Электросталь
Выложенная модель (прогон.fea) не соответствует ранее представленной картинки. В архиве еще есть вспомогательные файлы под именем "склад", но среди нет кэ-модели (fea-файла).
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 14:13
Извиняюсь, файл перепутал.
Тип файла: rar Каток.rar (16.4 Кб, 70 просмотров)
Непрочитано 01.10.2013, 11:04
Ayvengo
Электросталь
1. Ригель верхнего этажа не имеет общего узла с центральной стойкой. Исправил.
2. Удалил элементные шарниры по линейным степенным свободы.
3. Установил шарниры по вращательным степеням свободы в плоскости рамы.
4. Не нравится принятая Вами разбивка ригелей, особенного верхнего яруса - отсутствуют центральные узлы, следовательно не сможете поймать точку максимального момента в балке.
Тип файла: rar каток.rar (900 байт, 87 просмотров)
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 11:43
Большое спасибо Вам за потраченное на меня время!
1. Не заметил исправление. Только в нумерации узлов. Как это проверить?
2. Все понятно
3. Выбрали шарниры-элементные, нажали МСК, отжали Х/r и Y/s (т.е. реакции по горизонтальным и вертикальным направления), нажали Rz/t (вращательный момент)? Почему не рационально использовать ГСК для плоской системы? В качестве примера использовал то, что есть на сайте ЕВРОСОФТ - пример рама-статика. Там (в примере), они выбирают ГСК и шарниры узловые.
4. Верхний ригель крепиться к средней колонне, но он целиковый, т.е. отличный от 2 и 3 ярусов. Наверное, необходимо было по другому начертить верхний ригель - шарнир со стороны колонны, и делить стержень (верхний ригель) с учетом узла от по верху колонны
5. При попытке расчета программа вылетает. У Вас так же?
Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 01.10.2013 в 16:50.
Непрочитано 02.10.2013, 02:17
Ayvengo
Электросталь
1. Проверить это можно по результатам расчета, или если, например, включить номера элементов.
3. Совершенно верно. Ваше право, можете установить и в ГСК. Однако, установка в МСК будет более универсальным способом. Для плоской модели шарниры можно задать и как узловые. Элементные являются, опять-таки, более универсальными.
4. Да, следует установить шарнир на ригель в месте примыкания к колонне.
5. У меня расчет прошел успешно, прикладываю моменты в ригелях.
Изображения
Тип файла: jpg image001[1].jpg (13.2 Кб, 355 просмотров)
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 12:46
Еще раз огромное спасибо.
В 12 посту, к которому Вы приложили архив: в нем только один .fea файл, а для расчета требуются еще другие, содержащие данные о материалах, нагрузках и др. В связи с этим программа не производила расчет, а просто вылетала.
Будем дальше изучать программу
Непрочитано 02.10.2013, 13:00
Ayvengo
Электросталь
Нет, для расчета достаточно одного fea-файла. И информация о материалах, и о нагрузках, и вся остальная минимально-достаточная содержится в нем.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 13:35
Странно, именно как я изложил в посту 15 мне объяснили в тех.поддержке ЕвроСофт. В любом случае, посчитать то, что Вы прислали, я не могу. Пришлось создавать новый документ
Непрочитано 02.10.2013, 15:04
Ayvengo
Электросталь
Если Вы откроете файл fea через блокнот, то можно увидеть, что там есть и раздел материалы, и нагрузки и т.п. А какой документ Вам пришлось создать?
Последний раз редактировалось Ayvengo, 02.10.2013 в 15:10.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 15:22
Под документом я имел в виду новую расчетную схему, накладывать нагрузки и пр.
Возник такой вопрос: при задании в КЭ модели нагружения относящееся к одной нагрузки (снеговой) возможно задать два значения? Т.е. ,например, для двускатной кровли на один "скат" одно значение, на другой "скат" - другое, и все в одном нагружении. Или все равно придется задавать два нагружения со своими значениями, а потом объединять их в комбинациях усилия?
Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 02.10.2013 в 16:58.
Непрочитано 03.10.2013, 00:05
Ayvengo
Электросталь
Можно, как и задавать в одно нагружение нагрузки разных типов.
Ayvengo вне форума
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 23 29.02.2024 23:03
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
