Теплотехнический расчет с целью исключения морозного пучения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Теплотехнический расчет с целью исключения морозного пучения
Непрочитано 26.09.2013, 17:29 #1
Fontanero
Здравствуйте!
Эксперт сделал замечание к проекту:
Не представлен теплотехнический расчет на прокладку водопровода с целью исключения морозного пучения грунта п11.52 СНиП 2.04.02-84*
Действительно у меня переход под ж.д. находится в сильнопучинистом грунте, но лежит на глубине 2.40 (min) до верха футляра, при глубине промерзания 1,3м.
Пожалуйста скиньте ссылку на расчет или подскажите как снять замечание, кто с этим сталкивался.
Спасибо
Непрочитано 26.09.2013, 23:06
KronSerg
Вода - моя работа
Тут от эксперта зависит, подробностей я не знаю, но из того, что вижу, я бы написал что прокладываемый водопровод на морозное пучение грунта влияния не оказывает т.к. проходит на 1,1м ниже глубины проникания в грунт нулевой температуры.
Но нут много нюансов может быть, возможно эксперт увидел в зазор между трубой и футляром может проникать наружный воздух, вот и написал замечание.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 09:20
Fontanero
Спасибо.
Примерно так же планировал ответить, я думаю это замечание для порядка (так как особых замечаний по проекту не было). Надеюсь отписка снимет замечание.
Но все же, на будущее может кто сталкивался с этим расчетом?
Fontanero вне форума
Горизонтальные силы морозного пучения Regby Конструкции зданий и сооружений 42 23.10.2009 12:56
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения Melissa Основания и фундаменты 4 15.10.2009 14:57
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
