Правила привязки к разбивочным осям
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Правила привязки к разбивочным осям
Непрочитано 08.03.2007, 20:04 #1
Vagner
Чебоксары
Какие нормативные документы регламентируют правила прмвязки к разбивочным осям ???
Alex
Непрочитано 11.03.2007, 12:44 Re: Привязка
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от Vagner
Модульная система М=100 мм. 3М, 6М и т.д. это в промышленном строительстве - наиболее строго. Там от этого формы ЖБ изделий зависят и наоборот.
В жилье - оси как правило по торцам плит, или по середине внутренних кирпичных стен. В монолите - как Бог на душу положит.
Вообще разбивочные оси только для того и нужны чтоб иметь общее понятие о размерах всем участникам стройки.
Что касается нормативных документов - ГОСТ 28984-91
УДК 721.013:006.354 Группа Ж02
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МОДУЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
[ATTACH]1173606293.rar[/ATTACH]
Валера И вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2007, 17:16
Vagner
Чебоксары
Спасибо огромное, Валера И, что странно вы единственный человек из сотни, который смог ответить на этот вроде бы простой вопрос!
Alex
Vagner вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 18:42
Валера И
г. Уфа
Сообщение от Vagner
Просто я быстрее вспомнил. Это 1 класс школы.
Валера И вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 11:12
kelserivik
Lipetsk
А какое значение привязки кирпичных стен к разбивочным осям
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking:
kelserivik вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 09:53
ХАДИ71
Странно, что так никто и не ответил на казалось бы простой вопрос.
Сам я технолог, но часто приходится сталкиваться с такими проблемами, и убедился, что многие строители не могут логически ответить: почему так назначили разбивочные оси и привязали к ним , например стены.
Могу конкретизировать вопрос. Есть три несущие продольные стены, допустим крайние по 380 мм, средняя 510. По ним раскладываем шестиметровые круглопустотные плиты. Как назначить разбивочные оси и привязку к стенам для случая, если в средней стене есть вентканалы и без вентканалов?
ХАДИ71 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:00
Михась
Инженер
меня интересует вопрос почему преподаватель по Планировочному и пространственному решению зданий и сооружений задала сыну в курсовом на жилой малоэтажный дом (коттедж) для наружной стены 510мм (кирпич 380мм с утеплителем 110мм + наружн. штукатурка 20) привязку 200мм??? а не 120. Т.е. привязку плиты пустотки все-равно нужно принимать 120мм, но от внутр. грани стены все-равно до оси показывать 200мм? Разве это правильно, я понимаю что так делают только для пеноблоков?
Михась вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:15
Tyhig
А какая разница где ось ?
Главное, чтобы она была, а остальное дело техники. Будет побольше работы геодезистам, если оси в космосе сделать, но они справятся.
Раньше действовал ГОСТ "модульные размеры в строительстве", теперь он не действует. Оси можно рисовать как хочешь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:38
mix231
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Впринципе привязка стены решается индивидуально на вкус, норм нет... но грамотные инженеры ставят оси по опиранию плит - 120 мм (в кирпиче), это вроде негласного стандарта.
А насчет 200 мм лучше узнать у преподавателя.
mix231 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:55
swell{d}
Düsseldorf
Пустотки в коттедже? Ага
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 11:23
Михась
Инженер
Между прочим ГОСТ 26434-85 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры - никто не отменял, действующий
Михась вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 11:28
Tyhig
Если ось будет не по грани пустотки просто это значит что геодезисту для проверки установки плит придётся выносить 1 лишнюю ось на грань. Т. е. на 4 оси больше. Если учесть, что таких осей на перекрытии будет примерно как плит...
В геодезии на самом деле очень слаб, но пока представляю себе как-то так.
.....Lугол плиты
|....дополнительная ось для выверки плиты при укладке
А
Ошибиться могу тут в чём.
Там ещё рисками на соседних конструкциях и на укладываемой плите пользуются. И как я пока не знаю.
Может быть не будут оси делать, а будут риски делать вместо них.
Возможно оба варианта правильные.
Возможно мой вариант ошибочный.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 11:34
1 | #13
swell{d}
Düsseldorf
Приходят два мужика на горизонт, один с тахеометром, второй с монтажным пистолетом. Тахеометр с лазерным целеуказателем наводят на какую-то точку, пистолетом загоняют дюбель в это место. И таким макаром выносят все нужные точки. Точки можно прямо с dwg чертежа брать после некоторой обработки
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 11:43
Tyhig
Спасибо.
Ну то есть "выносят дополнительные временные оси перекрытия".
Сейчас подумал, что да и риски наверное это то же самое. То есть те же оси. Немного приврал.
Единственное отличие, что без рисок можно отслеживать только характерные точки отслеживаемой укладываемой конструкции. Углы например.
А с рисками можно и место с риской, например середину.
То есть когда тахеометр не поставишь на воздух, в углу перекрытия например, то проще риски сделать в укладываемой плите и оси на перекрытии сделать по рискам.
Когда то считал геодезию вообще ящиком Пандоры, так как пропустил её мимо ушей в институте, а в реале никогда не сталкивался. А недавно та доступно объяснил один студент-геодезист, как всё делается.
Так просто оказалось.
У них проблемы не как сделать, а как обеспечить точность/погрешность вычислений. Но этим заморачиваются 10-20% геодезистов, остальные кладут на это дело и фальсифицируют расчёты.
Tyhig вне форума
Горячие клавиши. Где "хранятся"? Artiznov AutoCAD 40 22.02.2024 11:23
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
FAQ: Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос? Солидворкер Разное 128 15.08.2013 22:08
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.01.2008 16:51
