Расчет балки на 2х шарнирно-неподвижных опорах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет балки на 2х шарнирно-неподвижных опорах
Непрочитано 28.09.2013, 16:14 #1
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Добрый день.
Помогите пожалуйста с расчетом балки на 2х шарнирно-неподвижных опорах. Может есть у кого пример, я нигде не могу найти решений с такими опорами.
А точнее мне необходимо найти макс. изгиб. момент, реакции вертикальные, а больше всего интересует как найти реакции горизонтальные.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (39.0 Кб, 1125 просмотров)
Непрочитано 28.09.2013, 17:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А откуда там взяться горизонтальным реакциям при данном загружении? Если совсем сложно, то может учесть горизонтальную составляющую от прогиба?
а все остальное - сопромат 1й курс
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 17:40
Stanum
Dr
Днепропетровск
Поищите материал о расчете арок статически неопределимых, и посчитайте схему с начальной стрелой прогиба (очень малой).
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2013, 09:51
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Отправить сообщение для bolahg с помощью Skype™
Stanum
Спасибо
bolahg вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 11:07
aam
инженер
Если считать в SCAD, Лира, ANSYS и т.п., то нужно учитывать геометрическую нелинейность. Тогда получаются горизонтальные реакции.
aam вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 12:19
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от aam Посмотреть сообщение
Горизонтальные реакции будет в любом случае и очень большими. Равными по модулю и противоположными по направлению.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2013, 12:30
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как их посчитать? Аналитически?
Данная система получается статически неопределимой. Если пользоваться методом сил, то убрав одну из связей получаем геометрически изменяемую систему, в итого решения не выходит.
Может кто знает, как решается подобная задача, аналитически. Если честно я не нашел ни одного примера решения подобной системы.
bolahg вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 12:32
palexxvlad
Горизонтальных реакций не будет при линейном расчете балки, представленной нейтральной осью, на неподвижных опорах.
Непрочитано 29.09.2013, 13:02
1 | #9
s7onoff
... а при нелинейном их можно посчитать так же, как считаются горизонтальные реакции провисшей нити, правильно я мыслю же?
upd: имею ввиду ручной двухстадийный расчет - первой стадией определяем прогибы, второй - усилия..
Непрочитано 29.09.2013, 13:31
1 | #10
aam
инженер
Забыл тонкости ... но нужно учитывать момент от осевой силы на плече прогиба, как-то так. Можно найти исходную аналитику в книгах по МКЭ.
aam вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 13:48
SetQ
Петрозаводск
А что за конструкцию моделирует предложенная расчётная схема?
SetQ вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 14:06
1 | #12
100k
Сообщение от bolahg Посмотреть сообщение
Не будет реакций, я ошибся.
100k вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 14:52
1 | #13
SetQ
Петрозаводск
Кроме геометрической схемы и схемы приложения нагрузки надо задать ещё массу и жёсткость балки, а, точнее, их соотношение: если эту балку можно отнести к гибкой нити, то сначала определяется прогиб балки от собственного веса и дальше расчёт гибкой нити. Если гибкой нитью эту балку не назовёшь, то второй неподвижной опорой можно пренебречь (за счёт начальных люфтов неподвижных опор) и в расчёте заменить на подвижную.
Другое дело, если бы на балку на двух неподвижных опорах действовало температурное или кинематическое воздействие, но такого в предложенной задаче нет.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2013, 15:11
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Все большое спасибо за развернутый ответ.
bolahg вне форума
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
