Вент каналы и плиты перекрытия как совместить??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вент каналы и плиты перекрытия как совместить??
Непрочитано 29.09.2013, 04:59 #1
Дмитрий91
какое расстояние опирания плиты ПК 73-15-8 на кирпичную стену шириной 510 мм?
Какое расстояние опирания плиты ПК 54-23-8 на внутреннюю несущую стену шириной 380 мм, но тут еще есть один большой нюанс,а именно, в этой стене имеются вент каналы.
1) какой одни должны бать ширины,2) какое расстояние должно быть от крайей точки опирания плиты в этом случае,с другой стороны тоже опирается плита..
зарание спасибо
Непрочитано 29.09.2013, 05:08
1 | #2
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Дмитрий91 Посмотреть сообщение
кто ?
от кого до кого ?
для самостоя путки а3 д=8 бросают на нижние 5 рядов под опирание с каналами, или сетку для 120 стен - есно с поперечинами, на ту сторону стены - но это все воздух, такто проектик дома видеть надо
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2013, 13:02
Дмитрий91
1)Какая стандортная ширина вент каналов в кирпичной стене?
2)Какое расстояние должно быть от крайней точки опирания плиты до вент канала, в этом случае,с другой стороны тоже опирается плита..
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (38.2 Кб, 610 просмотров)
Дмитрий91 вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 13:41
1 | #4
иваниваныч
Для стены 380 - 140 мм, для 510 - можно 270 мм. Смысл в том, чтобы с двух сторон оставалось по 120 мм, чтобы можно было стену выложить с перевязкой.
Для опирания плит 120 мм вполне достаточно (участки опирания армировать как написал maxara), другое дело, что таких участков лучше избегать, т.к. нарушается гладкость внутренних стенок вентканалов.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 29.09.2013 в 14:33.
иваниваныч вне форума
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 SteinZ Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2010 11:46
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
