Давление грунта между двумя стенками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Давление грунта между двумя стенками
Непрочитано 29.09.2013, 17:37 #1
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Схематично изобразил 2 здания. Между ними грунт обратной засыпки.
Вопросы:
1)как вычислить давление грунта на стенки подвалов при Х = 1 м?
2)как вычислить давление грунта на стенки подвалов при Х = 1 км?
3)какую принять нагрузку q? Можно ли ее принять равной полезной (например для обслуживающего персонала)?
Желательно обосновать свой ответ ссылками на книги.
Изображения
Тип файла: jpg Вопрос.jpg (74.3 Кб, 224 просмотров)
Непрочитано 29.09.2013, 20:31
swell{d}
Düsseldorf
http://dwg.ru/dnl/2564
http://dwg.ru/dnl/1422
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 21:51
SetQ
Петрозаводск
При x=1 м не грех и нулю равным принять горизонтальное давление, если, конечно, грунт просто отсыпать без энергичного уплотнения; при 1 км - зависит от глубины и свойств грунта, нагрузка q - не менее 1 тс/м2.
SetQ вне форума
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15
Боковое давление грунта при сейсмике Dmitij Основания и фундаменты 40 02.07.2013 21:17
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Интерполяция между двумя точками postbudka Программирование 27 21.05.2009 10:00
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32
