Как сделать расчет самого минимального количество стоянок автомобилей не по СП 42.13330.2011 103 Приложение К, т.к. оно рекомендуемое?
можно порассуждать на тему
у нас в городе есть городские нормы по парковкам а что думают власти города о строительстве столь значимого объекта? так то могли бы поучаствовать каким законодательным актом |
Общей торговой - порядка 7000, соответственно торговой планируется порядка 3000, остальное услуги. Кинотеатр на 200 чел, общепит на 200 чел, гостиница на 100 чел. Спортивные здания и сооружения без трибун и вместимостью менее 500 зрителей, вроде как, не нормируются, а это основная часть услуг - аквапарк, тренажерный зал и зал аэробики и т.п. в соответствии с тем же СП 42.13330.2011 Приложение К
Вот и получается 3000*0,05+(200+200)*0,1+100*0,06=196 |
Щелково МО
и все эти люди приходят пешком, приезжают на общественном транспорте, посетители из других населенных пунктов не приезжают?
в моем Щелково есть гипер?мега?супер?маркет (хрен знает его правильную классификацию), у него парковка не только на улице, но и весь первый этаж также отведен под парковку. это я к чему, количество проживающих в городе примерно 150 тысяч, но при этом очень часто там закупаются москвичи, которые еду на дачи. И по выходным паркуются и на газоне тоже. |
по этой же логике., в соседнем городе с населением более 350 тыс чел, есть 6-10 торговых центров (у нас ни одного), четыре из них тыщь по 10 м2 общей площади, так больше 100 машин ни у одного из них в час пик не бывает, а город в 10 раз больше и зарплаты выше.
Я опять со своим уставом:
3000 м2 торговых - 150 м/мест Кино 200 мест - 40 м/мест Общепит 200 мест - 17 м/мест Гостиница 100 мест - 17 м/мест Спортзал с 500 зрителей - N + 33 м/мест (N из расчета 1 м/м на 50 м2 площади спортзала) Под 300 м/м получается, так что Ваш расчет еще щадящий ![]() |
Логика тут ни при чем - есть экспертиза и нормы, на которые она будет опираться. Автор темы явно лукавит: если маркетологи считают выгодным строительство в малом городе такого комплекса - они явно рассчитывают на то, что значительная (если не основная) часть потока посетителей будет не только из этого города, но и из окрестных населённых пунктов (посёлков-деревень вокруг райцентра). Отсюда и необходимость нормативного числа стоянок. 200 мест ещё и мало будет, как заметил jtdesign .
dvsh, давайте рассуждать строго формально.
СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция) до сих пор является документом добровольного применения. Но и в нем приложение К всего лишь рекомендуемое. Берем неактуализированный СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в котором согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательными: разделы 1 - 5, 6 (пункты 6.1 - 6.41, таблица 10*), 7 - 9; приложение 2. Смотрим в пункт 4.15. "Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных - по рекомендуемому приложению 9." Смотрим в пункт 6.35 "... Нормы расчета стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 9." А дальше - смотрим в это самое приложение 9 "Нормы расчета стоянок автомобилей" (оно очень похоже на приложение К из СП 42.13330.2011) и видим надпись, что оно Рекомендуемое - и так было изначально задумано авторами СНиП. А теперь просто пишете себе в техзадание на проектирование тот размер автостоянки, который считаете нужным. И утверждаете это задание у заказчика. Вот и все. Если у экспертизы будут вопросы, то посылаете их к заказчику. Вот пусть он и объясняет, что у вас город маленький и т.д. и т.п. Последний раз редактировалось Leonid555, 01.10.2013 в 18:21. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
