Нужен ли фундамент в этом случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен ли фундамент в этом случае?
Непрочитано 30.09.2013, 09:31 #1
Дмитрий91
1)На 1 картинке есть колонна, которая поддерживает балконную плиту 2 этажа, но колонна опирается на лестницу, нужен тут подколонник?
2) То же самое и на 2 картинке. Если нужен то какой и какого размера?..Спасибо
Изображения
Тип файла: jpg 123.JPG (17.4 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg 1234.JPG (16.5 Кб, 262 просмотров)
Непрочитано 30.09.2013, 13:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Данных мало.
Offtop: стоя я высоко на чем то, как думаете упаду или нет?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 13:12
swell{d}
Düsseldorf
да.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 14:04
нет.
4245 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 14:43
1 | #5
Forrest_Gump
Щелково МО
да.
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
нет.
А я предложу заказать рабочую документацию у инженера-конструктора.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:41
bahil
Не фига. Пригласи туркменов и они тебе всё заделают без всякого проекта!
Непрочитано 30.09.2013, 15:46
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ню-ню. Вот только не надо мне сказки про туркменов с высшим строительным образованием. А так деньги закопать можно и без туркменов - вон в соседней ветке толщину монолитного ленточного фундамента предлагают шириной 700 мм. Для двухэтажного здания.
Непрочитано 30.09.2013, 15:48
Matti Lahtinen
Инженер ПТО
Moskova
Terveh! Что в первом, что во втором случае необходимо уточнить следующее:
- из чего выполняется колонна, сечение;
- из чего выполняется лестница, есть ли фундамент под лестницу (особенно исходя из кол-ва ступеней);
- какова нагрузка на колонну.
Matti Lahtinen вне форума
swell{d}
Düsseldorf
А Вы сами откуда будете, уважаемый?
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:50
Forrest_Gump
Щелково МО
Эээээ, Дмитрий, не понял вопроса. Место проживания указано в профиле. Место учебы или работы интересует? Уточните, что именно хотите узнать обо мне.
Непрочитано 30.09.2013, 16:21
swell{d}
Düsseldorf
да я к тому, что ...толщину...700 мм шириной... =)
не по-русски звучит как-то
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 16:22
так там вопрос такой - зайдите прочитайте))
4245 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 16:27
Matti Lahtinen
Инженер ПТО
Moskova
Вообще такие вопросы зачастую представляют собой викторину "Угадайка" или "Предложика что-нибудь этакое". Как форум зодчих-мастеров )))))
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
фундамент мелкого заложения mintay Основания и фундаменты 35 17.04.2011 03:43
Фундамент под оборудование на полу по грунту Layout Основания и фундаменты 9 28.01.2011 10:25
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент Lexa Основания и фундаменты 4 05.10.2009 11:03
