Стеновые сэнвич панели пропитаны водой, что с ними делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Стеновые сэнвич панели пропитаны водой, что с ними делать?
Непрочитано 02.10.2013, 10:05 #1
Zik
Добрый день уважаемые форумчане!
Возник такой вопрос. Может кто сталкивался.
При обследовании здания в результате вскрытия одной стены было обнаружено следующее: утеплитель из минваты наружных сэндвич панелей пропитан водой (см. фото). Вероятнее всего все панели по периметру здания, кроме верхнего ряда, имеют такое повреждение.
Все это произошло еще летом в результате попадания атмосферных осадков из-за отсутствия нащельников и уплотнительных лент. На момент обследования нащельники и уплотнительные ленты уже установлены.
Объект – 6-ти этажное производственное здание из металлокаркаса размерами 18х24м и высотой 34 м. Раскладка стеновых сэндвич панелей вертикальная.
Вопрос: Что делать с этими панелями? Заказчик менять их не хочет, т.к. очень затратно.
Изображения
Тип файла: jpg 2.JPG (36.9 Кб, 619 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (38.3 Кб, 600 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (37.8 Кб, 566 просмотров)
Тип файла: jpg 11.JPG (48.3 Кб, 559 просмотров)
Непрочитано 02.10.2013, 10:19
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Что с ними делать - спросите производителя
выбрасывать или ждать пока сами разрушатся
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 10:27
Zik
Производитель заинтересован выбросить эти и продать новые...
А выбрасывать жалко))))
Может как то их просушить?!
Zik вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 10:48
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
в сэндвич-панелях все держится на утеплителе
а он не влагостойкий
можно просто утеплитель поменять
сэкономили на монтажных нащельниках называется
Непрочитано 02.10.2013, 10:58
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Не волнуйтесь зимой все замерзнет и окрепнет.
А так конечно сушить не реально. Если только продувать горячим воздухом под давлением, но как это реализовать? И стоит ли?
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 11:02
Zik
В том то и дело зимой стены будут промерзать, а панели начнут расслаиваться и разрушаться......
Zik вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 12:08
zebs
В паспорте, что написано про эти панели?
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 12:19
Zik
в паспорте про применение панелей с увлажненным утеплителем ничего нет
Zik вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 13:00
grozd62
Москва и МО
что за профнастил на первых фото? Странные панели какие-то..они не поэлементной ли сборки?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 13:05
Zik
Панели заводского изготовления. На них паспорта сертификаты имеются. А профлист который на 2-м фото это заделка проема в цоколе.
Zik вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 13:20
grozd62
Москва и МО
возможно вариант и есть,но многодельный: переподвесить изнутри наружную обшивку,утеплитель и внутреннюю,а затем целенаправленно по отдельному решению сушить утеплитель..в-общем,реконструкция..
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 13:21
Tyhig
Так ради прикола...
1) Грунты же ведь сушат электричеством... Может в минвату понатыкать электродов ?
2) Вода имеет обыкновение всасываться капиллярами. Можно сделать по низу панелей отверстия, в них бумагу. Бумагу периодически менять и сушить.
3) Если уж и делать отверстия в панелях изнутри, то и феном их можно просушить через них ?
Вообще дешевле всего будет заменить панели. Потому что сушка всё равно будет не равномерной и не 100%. Тем более осенью.
Это брак строителей. Работы выполнять за их счёт по гарантии (5 лет).
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 13:31
grozd62
Москва и МО
Так ради прикола...
прикол в том,что как ни суши утеплитель,обшивки отвалятся..
а много ли прецедентов по сэндвичам?
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 13:57
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
А почему именно 5 лет?
Например для кровель гарантийный срок безремонтной службы - не больше 4 лет.
А есть нормы для стен из сэндвич-панелей?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 14:04
Tyhig
Ну как. Есть гарантийный срок СМР в ГК или в ГрадК.
Какая разница сэндвичи или балки ? Всё надо делать хорошо, без брака.
то, что где-то есть какие-то сроки не отменяет кодекса...
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Подозреваю тоже самое.
Tyhig вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
Ищу серию 3.900.1-10 или 3.900.3 A_Lena Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 18.02.2010 14:16
