Узел опирания металлического прогона на кирпичную кладку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлического прогона на кирпичную кладку
Непрочитано 02.10.2013, 10:39 #1
Renasurgut
Здраствуйте инженеры!! Хотят перекрыть небольшое здание 8Х12 сэндвич панелями по металлическим прогонам (в данном случае труба 140Х6). Шаг прогонов хотят сделать 1.5м, уклон кровли 15%. Подскажите каким образом будет прогон опираться на кладку, или покажите узел в идеале(хотя бы схематически). Или же свой вариант перекрытия( с одной стороны примыкает к зданию). Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg ОПИРАНИЕ ПРОГОНА НА КЛАДКУ 3.JPG (29.8 Кб, 1546 просмотров)
Тип файла: jpg ОПИРАНИЕ ПРОГОНА НА КЛАДКУ.JPG (42.4 Кб, 1781 просмотров)
Тип файла: jpg ОПИРАНИЕ ПРОГОНА НА КЛАДКУ Jpg.JPG (62.7 Кб, 1520 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 02.10.2013 в 11:05.
Непрочитано 02.10.2013, 10:50
Snajper
КМ
Киев
Разницы нет как опирать, все равно завалится...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 10:51
Renasurgut
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
какой тогда выход?
Renasurgut вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 10:54
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
какой тогда выход?
Вместо вашей трубы положить двутавр по РСЧЕТУ, потом на него уже Ваши трубы с шагом по РАСЧЕТУ, потом сендвич с толщиной по РАСЧЕТУ...
ну а когда все подберете, можно и узел посчитать... как-то так...
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 10:57
Renasurgut
Это посчитаем, но как же узел? Пусть вместо трубы двутавр будет как главная балка. Как она опираться то будет?
Непрочитано 02.10.2013, 11:00
1 | #6
Snajper
КМ
Киев
Ловите!
Тип файла: pdf Узел.pdf (81.4 Кб, 934 просмотров)
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 11:12
Renasurgut
Ловите!
Двутавр как я понял опирается на подушку опорную, через этот узел? Только там уклон показан маленький...
Непрочитано 02.10.2013, 11:18
Snajper
КМ
Киев
В точках опор делете подушку из бетона с закладной деталью или монолитный пояс (в идеале)... Уклон делаете какой ВАМ надо.... или Вам проет сделать и расчет выложить? Не издевайтесь....
Snajper вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 02:05
gomer
строю, ломаю
Украина
Можно и без прогона, потому что...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 07:19
Renasurgut
Что значит завалится?? Объясните начинающему, прогоны по двутаврам не годятся?? Или что? Предложите вариант!
Последний раз редактировалось Renasurgut, 03.10.2013 в 07:25.
Непрочитано 03.10.2013, 13:10
1 | #11
Snajper
КМ
Киев
Нормальное решение, если сначала балки (двутавр например), потом прогоны (труба например), потом сендвич и все это по РАСЧЕТУ.
Есть еще нюанс, надо не только "железо" считать, там кладка без пилонов пожет не пройти... а еще и фундаменты...
Короче есть чем занятся ближе к выходным!
Snajper вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 21:52
1 | #12
gomer
строю, ломаю
Украина
А вот возьмет и упадет, скорей всего, вы же полные данные не предоставили... А вам туда еще подвесной потолок вешать, это если культурно... что-то мне подсказывает предложить вам сделать стропилку из парных уголков пролетом 7,5 м на пилонах и не выкобениваться с этой ерундистикой, а на стропилку уже прогоны положите через полтора метра...
gomer вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 09:26
1 | #13
Snajper
КМ
Киев
А чем Вам не нравится решение с главными и второстепенными балками?
Пролет "балочный" прогоны из труб судя по всему у человека уже куплены(приХватезированы), зачем лепить стропилы? какой смысл?
Snajper вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 19:17
1 | #14
gomer
строю, ломаю
Украина
ну вы уж разберитесь что у вас, прогоны стропила или балочная клетка
А чем Вам не нравится решение с ... балками?
А я пошутил Пройдет балка, ваяйте балку, нет придется подумать о ферме. во всяком случае это не двутавр 16, как на рисунке, кстати за такие рисунки нужно тыкать мордой в монитор...
зы промахнулся я малехо, думал стены в кирпич, а там полтора кирпича, так что ферма как вариант в последнем случае, уж больно хлопотно...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 07:23
Renasurgut
Варианты разные, предложите наиболее оптимальный. Пока как я понял будет балочная клетка(двутавр, на них трубы-прогоны)
Где вы там увидели двутавр 16???
Хотели монолитный пояс под балки, но остановились пока на подушках
Непрочитано 11.10.2013, 09:18
Олег Белов
Отделочные работы. Ремонт и отделка офисов, коттеджей, комнат
Да уж, как то не есть хорошо, надо и строительные и отделочные работы выполнять по нормальному проекту с запасом надежности конструкции тогда не завалится.
Будущее за ЛМК.
Последний раз редактировалось Олег Белов, 16.04.2014 в 11:45.
Олег Белов вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 10:15
gomer
строю, ломаю
Украина
клетка, так клетка...
ну макс 20, все равно он не пройдет, потому что не выделяется на фоне трубы 140х80
подушка - не проблема, проблема если кладка посыпется при анкеровке
gomer вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 16:46
По рабоче-крестьянски - одентье в местах опирания балок [40 на кладку и варитесь к нему как хотите, судя по поперечнику сарая кладку не подавит.
ФАХВЕРК вне форума
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Узел опирания двутаврового прогона Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 15 18.11.2009 16:17
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
