Как сделать аналог команды CopyToLayer для AutoCAD 2006 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как сделать аналог команды CopyToLayer для AutoCAD 2006 ?
Непрочитано 03.10.2013, 12:18 #1
gumel
Добрый день!
Имеется AutoCAD 2006, есть задача частого копирования объектов с переносом их потом на другой слой.
В общем CopyToLayer у меня нет, прошу помощи.
Вообще мне бы хотелось выполнения копирования с переносом новых объектов на текущий слой.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось gumel, 03.10.2013 в 12:50. Причина: п.4.3.
Непрочитано 03.10.2013, 12:27
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Тогда Вам сюда
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 12:32
gumel
Вы хотите сказать, что задача трудная и требует вознаграждения?
gumel вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 12:55
gomer
строю, ломаю
Украина
просто здесь обсуждаются приемы программирования, а не заказ программ
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 13:00
gumel
Да блин, я все конечно понимаю ))) Заказ Программ ! (скажете тоже)
Я так то тоже знаком с программированием не понаслышке, какая нафик программа??, так функция или даже макрос... или я ошибаюсь?
gumel вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 13:12
Alan
CAD
Киев
А чем не устраивает эта команда (CopyToLayer) из Express Tools?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 13:16
gumel
стоп, я думал, что CopyToLayer появилась в более поздних модификациях AutoCAD'а..
gumel вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 13:44
Alan
CAD
Киев
Они появились начиная с версии 2002, под именем etv1-9.exe.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 14:26
gumel
Alan, точно, ты прав!
Поставил ET, copy to layer - есть, но работа с этой командой (в моем случае) не удобна...
Т.е. приходиться выбирать слой, потом нажимать ОК, в тот момент, когда хочется указать уже базовую точку )))
вот, нашел где то:
[Выделить все]
 ;copy all selected objects to current layer
;alan thompson
(defun c:CTC (/ ss ssl cnt ssn sse pt)
(vl-load-com)
(setq ss (ssget))
(if ss
    (progn
        (command "undo" "begin")
        (setq ssl (sslength ss))
        (setq cnt 0)
        (repeat
            ssl
            (setq ssn (ssname ss cnt))
            (setq sse (entget ssn))
            (setq pt (cdr (assoc 10 sse)))
            (command "_copy" ssn "" pt pt)
            (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) (getvar "clayer"))
            (setq cnt (1+ cnt))
        ); repeat
        (command "undo" "end")
    );progn
);if ss
(princ)
); defun
Выполняется копирование объектов без указания базовой точки (там где было, там и осталось) на текущий слой
нужно что то изменить в строках
[Выделить все]
может и еще где то...
Хотелось бы чтобы новая команда не отличалась от стандартной команды COPY, с точки зрения "манипуляций".
gumel вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 15:32
TararykovDG
Воронеж
[Выделить все]
 (defun c:CTL()
  (vl-load-com)
  ((lambda(act_doc prew_nbr)
     (vla-StartUndoMark act_doc)
     ((lambda(nbr)
	(if (and nbr
		 (not (vl-catch-all-error-p nbr))
	  ((lambda(base_point)
	     (if (and base_point
		      (not (vl-catch-all-error-p base_point))
	       ((lambda(second_point clayer)
		  (if (and second_point
			   (not (vl-catch-all-error-p second_point))
		    (foreach item (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex nbr)))
		      (if (vl-cmdf "_.copy" item "" base_point second_point)
			(vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) clayer)
		 (vl-catch-all-apply 'getpoint
	           (list "\nВторая точка: ")
		 (getvar "clayer")
	      (list "\nБазовая точка: ")
       (if prew_nbr
	 prew_nbr
	 (vl-catch-all-apply 'ssget)
     (vla-EndUndoMark act_doc)
    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    (cadr (ssgetfirst))
  (princ)
cadtools
Непрочитано 03.10.2013, 15:51
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Offtop: Ну Семен Семеныч - или (vla-move (vla-copy ...)...) - что правильней - или привязки со всеми вытекающими
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 16:32
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
(vla-move (vla-copy ...)...) конечно правильнее, но привязки мне кажется тут не повлияют. base_point и second_point получены getpoint'ом и уже там сработали привязки если они были включены, причем при указании точек пользователь сам проконтролировала привязки.
cadtools
Непрочитано 03.10.2013, 22:09
Дима_
Продуман
Питер
юзер может между точками "зумануть" и командные привязки привяжутся куда бог пошлет
Дима_ вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 22:53
gomer
строю, ломаю
Украина
эй, а где мое сбщ??? В общем, я так понимаю юзеру нужна вижуальность, а в таком случае нужно делать нехилую проверку на баобабовость...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 05:30
gumel
TararykovDG, спасибо тебе огромное! Задача решается, конечно не хватает "вижуальности", но в принципе и так неплохо ))
p.s. Блин, я бы рад чего нибудь добавить/изменить в этом коде, но, к сожалению, LISP никак не идет... Сам синтаксис, куча скобок и т.п. меня сбивают с толку, и не дают сосредоточится на усвоении чего либо. Признаю, что я не прикладывал много усилий на изучение LISP'а, поскольку не возникало особой необходимости в этом. Пишу на Delphi (непрофессионально), делал приложения, которые связываются с AutoCAD'ом (производят анализ начерченного, делают промежуточные вычисления и т.п.), пробовал себя в VBA под AutoCAD, - тоже не особо понравилось.. Наверное тут дело привычки и потребностей. В любом случае я ВАМ премного благодарен! СПАСИБО !!!
gumel вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 12:38
TararykovDG
Воронеж
Ну, можно и "вижуальности" добавить
[Выделить все]
 (defun c:CTL()
  (vl-load-com)
  ((lambda(act_doc prew_nbr clayer last_obj)
     ((lambda(nbr)
	(if (and nbr
	  (progn
	    (vl-cmdf "_.copy" nbr "")
	    (if (while (= (getvar "CMDACTIVE") 1) (vl-cmdf pause))
	      (while (setq last_obj (entnext last_obj))
		(vla-put-layer (vlax-ename->vla-object last_obj) clayer)
       (if prew_nbr
	 prew_nbr
    (cadr (ssgetfirst))
    (getvar "clayer")
    (entlast)
  (princ)
  ); end CTL
cadtools
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 12:48
gumel
TararykovDG, ну ты вообще - СУПЕРПИЛОТ !!! )) спасибо огромное !
gumel вне форума
Ищу буржуйский аналог табл. 55 "Материалы для сварки" СНиП "Стальные конструкции" kotyar@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.01.2013 12:18
Посоветуйте аналог Autodesk 3ds Max Design surfman Другие CAD системы 3 18.09.2012 17:38
Функция выбрать аналог Андрюха_вода AutoCAD 4 17.03.2010 13:27
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? lexluther LISP 4 12.08.2009 11:44
