Узел опирания металлической лестницы на крпичную стену
У вас болты какие? Распорные или химанкера? Или это вообще дюбели? Кстати зачем вы кирпичу в лоб горизонтальные болты заколотили? Они на что работают? А дальше в принципе что у распорных что у химанкеров есть минимальное расстояние до края базового материала при котором начинается выкол этого материала. У распорных это расстояние должно быть больше, в кирпиче это расстояние должно быть тоже больше. По вашей же схеме, что верхние, а тем более горизонтальные болты просто раскалывают угловой кирпич на 4 части. Тут болты надо ставить очень осторожно, а лучше всего вообще без них.
P.s. Кстати вы учли что даже при вашей подкладке из пластины у вас эпюра будет не прямоугольная а треугольная или трапециевидная? Угловое давление считали? Кирпич то пройдет? |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Столик сделайте из одиночного уголка - наверняка хватит и 63-го. Тогда можно будет спокойно опереть столик почти в середину кладки, что для работы на смятие будет гораздо лучше.
Другой вариант - просто добетонировать до низа косоура
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков | Ktif72 | Металлические конструкции | 2 | 27.05.2012 18:06 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
