Как пригрузить консоль фундамента от отрыва ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как пригрузить консоль фундамента от отрыва ?
Непрочитано 04.10.2013, 11:13 #1
007/700
Приветствую, коллеги!
Подскажите, как лучше выйти из ситуации (см. картинки) когда имеется отрыв подошвы ?
Спасибо.
Картинки прилагаю:
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (351.9 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (54.6 Кб, 258 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 18:26
Так что, уважаемые, вариантов нет вообще ?
007/700 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 18:34
Forrest_Gump
Щелково МО
вариант один был - нужно было хорошо учиться в ВУЗе...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 18:43
Хотелось б конкретики, усео ж.
Изображения
Тип файла: jpg R 40 т.jpg (251.9 Кб, 217 просмотров)
007/700 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 19:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от 007/700 Посмотреть сообщение
А за тебя работать просто так никто не будет.
P.S. на основании чего был сделан вывод об отрыве подошвы?! зачем делать внецентронагруженную ленту фундамента?! да и в правильности цифирек есть сомнения...
Непрочитано 09.10.2013, 19:28
Akim_1989
Расчетчик
Из отчёта ФОКа видно, что отрыва нет. Минимальное давление 3,22 тс/м2. В чём проблема?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 21:09
AGP57
По данным поста №1 эксцентриситет нагрузки равен е=M/N=28.16/39=0.72м.
Относительный эксцентриситет равен e0=e/L=0.72/2=0.36, что больше 1/4. Отрыв есть.
Проблем нет
AGP57 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 01:20
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
Проблем нет
Расчет какой-то странный. Откуда такие числа? Если смотреть рукописные выкладки ТС, то момент равен 30,47 тс*м, вертикальная сила равна 35,73 тс. Хотя результирующий момент вычислен неверное. Такое впечатление, что это какая-то курсовая работа.
Тип файла: pdf Проверка отрыва.pdf (82.8 Кб, 79 просмотров)
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Консоль с двух сторон фундамента. Опасно?! CRoSS Основания и фундаменты 16 14.09.2013 14:12
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
