Проблема с динамичекими блоками после работы на другом компьютере
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с динамичекими блоками после работы на другом компьютере
Непрочитано 05.10.2013, 18:21 #1
alexei_ing
Привет всем! Такое вот дело - напарник работал с моим файлом и большинство динамических блоков перестали работать (у некоторых частично пропали атрибуты, другие вообще не работают). Читал и сдесь на форуме и на других сайтах и получается у меня "стою я летом в лыжи обутый...". Выложил файл с некоторыми блоками. Одно решение нашел сам, так называемый "обезьяний труд" - берем все оригинал. блоки, вставляем в чистый файл, потом туда все с поломанного файла и почти все блоки переопределяются, а в испорченном файле переопределить не получается. Может есть у кого другая идея - буду очень рад услышать. Заранее благодарен!
DWG 2007
blok.dwg (149.7 Кб, 493 просмотров)
Непрочитано 05.10.2013, 18:54
maratovich
г. Самара
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Файл содержит кучу ссылок - http://pasha-sevkav.ru/
Может у него спросить ?
Или требуется лисп - удаление определения блока и вставка нового, но может не получиться т.к. блок динамический.
maratovich вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 18:59
twilight
У "стало" - разные масштабы по разным осям. Одного этого достаточно чтобы "выключить" динамичность. А правый верхний в добавок к масштабам еще и анонимный. Само по себе такое не происходит
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 15:56
alexei_ing
Нашел частичное решение проблемы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91013
Спасибо всем, кто отозвался на мою просьбу
alexei_ing вне форума
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
