Усиление жб перемычек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление жб перемычек
Непрочитано 06.10.2013, 10:04 #1
YB1991
Студент
Вообщем ситуация такая, были неверно подобраны перемычки самонесущих стен 200-300 кгс/м в то время как нагрузки составляют порядка 400-600 кгc/м
Пока что здание ( 2-х этажный кирпичный дом ) на стадии возведения. но перемычки уже заложены.
Ествественно возникает вопрос усиления. Самый конечно надежный способ это обрамить проемы каркасами из уголков. Нашёл на просторах интернета такой вариант
как вам? =)
Непрочитано 08.10.2013, 23:26
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от YB1991 Посмотреть сообщение
Может СНиП каменный почитать?
Последний раз редактировалось oleg_81, 08.10.2013 в 23:35.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 23:35
swell{d}
Düsseldorf
ширина проёма то какая? если мне память не изменяет, перемычки подбирают из условия веса кладки на высоту, равную 1/3 ширины проёма, а какую там нагрузку несёт стена - до лампочки.
Offtop: ведь так, да? да?
наверное лучше бы я это не писал. ладно, пойду дальше своим железобетоном заниматься...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 02:38
SetQ
Петрозаводск
как вам?
Вариант как вариант. Дополнительно можно ещё напрячь стержни усиления.
А действительно, кладка над недостаточно прочной перемычкой уже возведена?
SetQ вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 07:06
Alex_26
Можно еще тросами усилить! А конечно проще и гораздо исполнимее - вырубить их нафиг и установить новые! У нас такое через один объект (на каждом втором) бывает! Архитекторы! - Дети природы! Мало кто из них умеет перемычки раскладывать! Да, кстати а у вас случаем на эти перемычки плиты не опираются? А то там и 3 и 4 т на метр погонный может быть!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 08:52
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Раз уж кладка велась не на те перемычки, то кладка получилось возможно получилась хреновая... Тут уже и не известно что и как усиливать...
vit.z. вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 09:57
don'stop
Вообщем дело обстоит так:
Проем 2.3 метра, стены несущая 510 мм кладка армированная каждые пять рядов 4ой проволокой 50x50 , перемычки подобраны след образом. Под плиту положен прогон 4т, а остальные 3 перемычки 400 кг , высота кладки над проемами 2.8 м , получается на каждую перемычку получается уже по 650 кг + кровля ещё
кладка ещё только подымается ( на 1 метр уже возведена) но вы же понимаете что ещё разбор + покупка доставка новых перемычек укладка переукладка это довольно трудоемкий и длительный процесс, зима на носу, надо кровлю делать
don'stop вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 10:10
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
YB1991 ты зачем усы сбрил ник поменял на don'stop? Или это два разных пользователя и две разные темы?
vit.z. вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 10:21
don'stop
да я это, с другого компа зашёл , не обратил внимания на аккаунт
don'stop вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 10:23
Alex_26
Чот вообще не понял откуда у вас 650 кг на метр взялось? П. 6.47 СНиП II-22-81 вам в помощь.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 10:33
don'stop
Алекс спасибо!
Походу сегодня нормально посплю и даже поем.
don'stop вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 20:12
SetQ
Петрозаводск
Можно использовать ламели mbrace http://dwg.ru/dnl/10126 , сегодня у нас был семинар BASF, я специально спросил, мне сказали, что перемычку можно усилить наклейкой ламелей.
SetQ вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 21:17
Palomnic
ПГС
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Offtop: Крутая штукенция! Правда, не понятно, как расчеты делать... может методичка есть какая?
Palomnic вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 05:28
Alex_26
Ну да, а чо! Можно еще карбоном облицевать! Ребята это же не Дворец съездов и не Олимпийский объект! Дешевле тупо вырубить и поставить то что нужно!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 08:47
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Окна поставь помощнее с несущей рамой http://dwg.ru/bsk/3819
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 09:58
если кладку только на 1м возвели - киньте на этой отметке еще перемычек - и будут нижние только 1м нести - по-любому пройдет (и фотки в БСК можно закинуть))
4245 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 12:37
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Offtop: Для рассчётов MBrace в BASFе, как нам сказали, есть специальный сотрудник - Анна, они в Петербурге находятся. А вообще, все данные расчёта заключены в маркировке ламелей - модуль упругости, прочность, плотность и т.д.
SetQ вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 16:40
Palomnic
ПГС
Offtop: Да, я вижу данные для расчета)) Но вопрос в том как их задавать, например, в той же МКЭ модели?! Как упругую нить? Упругое полотно?! о_О (а такое есть?!) Вот, скажем, сколько раз потребуется обернуть колону такой ламелью, что бы повысить её несущую способность в три раза о_О А что?! Крути себе и крути А как себя поведет бетон, металл в такой жесткой скорлупе?! А как в таком случае считать устойчивость? Так что вопросы есть...
P.S. Я не придираюсь))) Мне правда очень понравился продукт и идея, хочется узнать по больше)) Но чую, что ваш ответ будет: "Идите вы в BASFе".)))
Palomnic вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 19:40
SetQ
Петрозаводск
"Идите вы в BASFе"
Пожалуй, это самый короткий путь
SetQ вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 12:37
Дмитррр
НЛО
Рисунок из поста мне не нравится. Что за приварка через коротыши??? У арматуры уже должен был быть защитный слой. Явно не меньше диаметра коротышей. Также новую арматуры нельзя ставить впритык к поверхности (иначе не будет обеспечено заполнение бетоном пространства между ней и поверхностью). Нужно минимум 1 диаметр арматуры. И с низу не надо забывать про защитный слой. И ещё из этой картинки совершенно не ясно, как будут производиться работы с бетоном. Должно быть обеспечено отсутствие защемлённого воздуха и плотное примыкание его к старой поверхности (а также безусадочность и хорошая адгезия).
Без всего этого получится не усиление, а просто приляпывание на перемычку дополнительной нагрузки.
Дмитррр вне форума
Усиление монолитной жб плиты knife Железобетонные конструкции 3 30.08.2010 13:57
Усиление перемычек medved Конструкции зданий и сооружений 2 30.06.2009 09:20
Усиление перемычек nalivai Прочее. Архитектура и строительство 16 13.06.2006 20:15
