Не параллельны плоскости XOZ элементы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не параллельны плоскости XOZ элементы
Непрочитано 07.10.2013, 09:28 #1
drongo_2012
Здравствуйте.
подскажите пожалуйста вылетает ошибка
Не параллельны плоскости XOZ элементы (это элементы решетки фермы). Как это исправить?
Непрочитано 07.10.2013, 09:38
s7onoff
Вернуть их в плоскость XOZ ^____^
Если серьезно - у Вас ферма задана 1 или 2 элементом - "элемент плоской фермы/рамы". Они предполагают наличие всей схемы в одной плоскости. Для таких элементов не вычисляются моменты из плоскости схемы, поперечные силы из плоскости, кручение вокруг оси элементов.. Короче они для классических строймеховских плоских задач.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 09:46
drongo_2012
спасибо, ага, поменял на пятый
drongo_2012 вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 09:52
s7onoff
Про шарниры не забудь)
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 09:59
drongo_2012
где
Непрочитано 07.10.2013, 10:12
s7onoff
Да хрен знает. В схеме. Без шарниров каши не сваришь.
Непрочитано 16.07.2018, 22:01
Heckfy15
Подскажите, пожалуйста, маленький опыт в SCAD, как это вернуть в их плоскость? Я построил схему пространственную и тоже такая ошибка. Схема представляет из себе: 4 стойки с подкосами и связями под площадку для дизель-генератора на высоте 4,6 метров (затапливает). Вокруг дизель-генератора по периметру площадки обслуживания. Я её пока только загрузил двумя нагрузками: от генератора и собственного веса, чтоб проверить схему и уже ошибка. И что значит шарниры не забудь?
Тип файла: spr ктп.SPR (27.4 Кб, 21 просмотров)
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 22:33
v.psk
Псков
Heckfy15, так что за ошибка? Непараллельность? (Схему не открывал). Можно привести координаты узлов к назначенному значению например.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 22:37
ZVV
Харьков, Украина
Присвойте всем стержневым элементам пятый тип и все посчитается.
ZVV вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 22:01
Heckfy15
Спасибо. Все сработало. Раз в пятилетку включаю SCAD. Забываю всю.
Heckfy15 вне форума
Расчетные длины колонн в плоскости и из плоскости для рамы. maksonchik Металлические конструкции 6 25.09.2012 11:11
3D почему фигуры "прямоугольник" "окружность" "прямая" итд строятся по умолчанию в горизонтальной плоскости? Как рисовать их в вертикальной т.е. фасад star282 AutoCAD 6 11.09.2012 04:21
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
Как в 2011 каде создавать плоскости? И как сделать винтовую лестницу если по сути она проходит через все плоскости? DinarSTR AutoCAD 14 19.08.2011 13:04
Как изменить направление осей координат у плоскости? Solidworks Ранис SolidWorks 6 23.03.2011 12:04
