Расчетные длины колонн в плоскости и из плоскости для рамы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные длины колонн в плоскости и из плоскости для рамы.
Непрочитано 17.09.2012, 06:17 #1
maksonchik
Помогите пожалуйста с расчетными длинами колонн в плоскости и из плоскости рамы. Схему прилагаю. Заранее благодарен
Тип файла: pdf Расчетная схема1 Model (1).pdf (183.3 Кб, 1032 просмотров)
Последний раз редактировалось maksonchik, 17.09.2012 в 06:26.
Непрочитано 18.09.2012, 17:34
1 | #2
Николас
У тебя один раз статически неопределимая схема рамы, низ колонны защемлен, а ригель прикреплен шарнирно.
В плоскости действия момента μ = 2.1 из плоскости μ = 1. Такими же были бы значения если у тебя было здание однопролетным.
Посмотри таблицу 31 , первые две схемы СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция".
И пусть тебя не пугает то что в этих схемах колонна закреплена шарнирно внизу а ригель закреплен жестко к колонне - суть не меняется в расчетных длинах, а только в расчете узлов и передаче нагрузки с ригеля на колонну
Николас вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 09:44
maksonchik
Спасибо.
Не могли бы вы поподробней объяснить почему в плоскости мю=2.1
Глядя на табл.31 никак немогу получить значение 2.1
maksonchik вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 14:08
Николас
Суди сам, в формуле перед корнем присутствует цифра 2, это уже говорит о том что в плоскости действия момента значение мю не может быть меньше 2.
Задайся жесткостями колонн и ригеля.
Задай пролеты и высоту колонн.
Какое значение получилось у тебя?
Николас вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 10:41
maksonchik
У меня получилось значение в плоскости мю=2.682
Непрочитано 24.09.2012, 11:50
Geter
Выдумываю
В скаде при равномерно нагруженных узлах - наихудший вариант для крайней колонны мю=2,66.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 11:11
maksonchik
Вообщем принял для крайних колонн:
в плоскости мю=2,31
из плоскости мю=1
для средней колонны:
в плоскости мю=1,63
из плоскости мю=1
В соответствии с методикой по ссылке приведенной ниже
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...Yvmp-w&cad=rja
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Расчётная длинна колонн bananillo Конструкции зданий и сооружений 25 29.05.2013 15:38
Расчетные длины колонн в многоэтажном монолитном здании. depak Железобетонные конструкции 10 15.10.2007 15:47
