Как выбираются и считаются болты, гайки, шайбы к пожарным насосным станциям?
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
Азов
Украина (после Урала и Алтая)
В общем виде выбирается по диаметру и количеству отверстий во фланцах, длина болтов - в зависимости от толщины фланцевого соединения. Обозначения и наименования пишутся в соответствии с документом изделия. Фланцы выбираются по размеру (диаметру трубы или сопрягаемого фланца) и давлению. Кто составлял приложенную спецификацию с шестигранными болтами М19 и пр.?
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН) Регистрация: 10.10.2011
Азов
Другой проектный институт....
По сути это раздел АПТ...я ВК,я ж вроде как не должна это делать....но так вышло...там какие-то "замуты"... никогда не сталкивалась,чтобы ВКшники считали болты и гайки...может я и ошибаюсь...да и некоторые моменты в этом чертеже меня смущают... просто мне говорят исправь то, то и то....я меняю.... |
Сначала надо разобраться в технологии что куда и зачем идёт и сколько надо воды/пены/порошка/газа и почему именно столько. Без этого спецификацию поправлять бессмысленно.
У людей это обычно 2-4 года занимает... Существует МР 21.01-95 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ (С УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ СПДС). Им надо пользоваться. Комплект АПТ не имеет своего ГОСТ СПДС. Я использовал для нормоконтроля два ГОСТа, один на ВК и вроде бы один на что-то электрическое. Электрическое использовал не я , а электрики, посему не знаю. У них действуют ГОСТы ЕСКД, может быть они применили его. В спецификации не надо приводить те метизы или детали, которые учтены в расценках ГЭСН. Большая часть учтена и в спецификации обычно не нужна. Надо добавить в спецификацию электрическую составляющую, если её не хватает. Фактически электрическую половину АПТ не берите и не подписывайте. Мало ли что. Ставьте подпись на том, что сможете гарантировать. Пожарные дела можно узнать у пожарника. Можно пристроить его третьим разработчиком...
Помогите, пожалуйста, разобраться в ГОСТах на высокопрочные болты, гайки и шайбы: 22356-77*, 22354-77*, 22355-77* и 22353-77* | Irina7S | Металлические конструкции | 15 | 25.01.2013 02:30 |
