Усиление при стыковки арматуры в колоннах ГОСТ 14098-91 С1-Ко
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление при стыковки арматуры в колоннах ГОСТ 14098-91 С1-Ко
Непрочитано 07.10.2013, 20:56 #1
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Прошу помощи.
На чертеже 14 м колонны указаны места стыковки арматуры по ГОСТ 14098-91 С1-Ко. В самом госте указано что арматура должна быть соосна и состыковаться под углом 0-10град. Вопрос: чем можно усилит это место стыка, если в стыкуемый стержень несоосен и под 40град.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 08:05
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Вот такой вариант подойдет?
Стыки ненапрягаемой арматуры внахлестку (без сварки)
3.162. Во внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементах стержни арматурной стали периодического профиля диаметром до 36 мм и гладкие с полукруглыми крюками допускается стыковать внахлестку.
В изгибаемых и центрально-растянутых элементах стыкование растянутых арматурных стержней внахлестку не допускается.
3.163*. В стыках арматуры внахлестку длину нахлестки (перепуска) стержней из арматурной стали классов А-II и Ас-II следует принимать не менее:
30 d — при классах бетона В20 — В27,5;
25 d — при классе бетона В30 и выше, где d — диаметр стыкуемых стержней.
Для арматуры из стали класса А-III длина нахлестки должна быть соответственно увеличена на 4d.
Для арматуры из стали класса А-I длину нахлестки (между внутренними поверхностями полукруглых крюков) следует принимать такой же, как для арматуры из стали класса А-III.
Для стыков, расположенных в сжатой зоне сечения, длину нахлестки допускается принимать на 5 d менее установленной выше.
Отдельные сварные и вязаные сетки следует стыковать внахлестку на длину не менее 30 диаметров продольных стержней сетки и не менее 25 см.
3.164*. При расположении стыков стержней рабочей арматуры внахлестку в растянутой зоне сечения, где напряжения в стержнях превышают 75 % расчетного сопротивления, в зоне стыка требуется устанавливать спиральную арматуру. Если установка спиральной арматуры не требуется (напряжение в стержнях составляет менее 75 % расчетного сопротивления), то расстояние между хомутами в местах стыкования рабочей растянутой арматуры внахлестку следует назначать не более 6 см, а буронабивных столбах — 12 см.
Стыки арматуры внахлестку, как правило, следует располагать вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых на длине требуемой нахлестки, должна составлять при стержнях периодического профиля не более 50 % общей площади сечения растянутой арматуры, при гладких стержнях — не более 25 %.
sokodi вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 08:35
Alex_26
Что то вообще ничего не понятно. Шов С1-Ко - контактная сварка. Его на стройке и не сварить. Тем более в готовой колонне. Да и делается он написано только в горизонтальном положении - вы укрупнительный монтаж ж.б. колонн что ли делаете? Тем более насколько я понимаю если вы все таки сделайте его то возможно произойдет укорочение колонны, пускай на несколько мм, но она станет короче. А потом вы вообще начали разговор про нахлесточные соединения, это вообще к чему? Каша какая то! А чертежа нету? Может пояснения какие то дадите?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 07:04
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Я работаю на заводе по производству колонн Saret. Нам дали изготовить колонны. Для того чтобы не оставалось много кусков металла его стыкуют С1-Ко с другим стрежнем на станке. Так вот, этот стык они делают (я инженер ОТК) с большими отклонениями ( несоосно ококло 4 мм(при допустимом 1 мм), косой стык до 45град(при допустимом 10град)). Эти стыки не испытываются вдобавок. Из за того что эти стыки с отклонениями, цех их усиливает арматурой 30*диаметр арматуры.
sokodi вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 09:58
Alex_26
Без чертежа конечно трудновато - но как понял так и попробую: При первом взгляде вроде ничего страшного, единственно уточнения - в расчет принимать один из типов шва - либо С1-Ко, либо С23-Рн (если накладки приварены, отсюда не вижу), если накладки не приварены, то длину анкеровки лучше пересчитать по п. 8.3.21
СП 52-101-2003, более легитимно, что-ли будет. Ну и на конец - все такие вещи надо согласовать через проектировщика, либо разработчика серии - не знаю кто такой "Saret" (а не через форум).
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 07:06
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Если просто предположить что нужно за стыковать два стержня при помощи С1-Ко. И этот стык не совпадает с отклонениями по ГОСТу , то можно/подойдет/(глагол не могу правильный вспомнить(() ли это место усилить при помощи привязки арматуры к стержню длиной 30*(диаметр арматуры).? К примеру нужно соединить 3000мм д.36 и 7200 д.36 , то получаем стержень 10200мм д.36. Стык по ГОСТу должен иметь шляпку 1,2д ; отклонение от соосности 1 мм и отклонение от препендикулярности стыка 0-10град. У нас он ни в одни рамки не входит, т.е. шляпку не имеет, мало того там есть непровары; соосность доходит до 4мм, и соответственно до 50град.
sokodi вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 08:55
Alex_26
Сообщение от sokodi Посмотреть сообщение
То возможно заменить данный стык внахлестку без сварки (наверное это вы хотите сказать?). Еще раз повторяю: в теории да, возможно, но требуется: а) пересчитать длину нахлестки по п. 8.3.27 СП 52-101-2003 (прошу прощения в прошлый раз на бегу не тот пункт дал), б) согласовать это с проектировщиком или с автором серии - возможно если в серии арматура участвует в работе на сжатие (а скорее всего так и есть) потребуется плотное совмещение торцов арматуры..
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 14:45
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Точнее не заменить, а добавить к нему. В цеху без всякого согласия добавляют к стыку 30*диаметров арматуры. Колонна работает (как я понимаю) частично на сжатие, а другая половина на растяжение. бетон класса В40.
Так возможно? или нужно будет этот стержень прриварить к основному?
Последний раз редактировалось sokodi, 19.10.2013 в 08:11.
sokodi вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 10:35
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Вопрос остается открытым
sokodi вне форума
Усиление трехэтажного здания тяжами.Подбор арматуры. dwgewnik Железобетонные конструкции 9 20.04.2012 09:57
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.08.2008 09:58
ГОСТ 2.785-70 Условное обозначение арматуры на схемах. Mikhail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.10.2003 09:38
