Усиление трехэтажного здания тяжами.Подбор арматуры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление трехэтажного здания тяжами.Подбор арматуры.
Непрочитано 22.10.2009, 10:34 #1
dwgewnik
инженер
Домодедово
Здарвствуйте дорогие участники форума! Я молодой специалист, в этом году закончил МГСУ, работаю всего месяц. Опыта мало поэтому обращаюсь к вам! Сейчас мы разрабатываем проект усиления трехэтажного здания. Решили применить тяжи. Мой начальник(главный конструктор) всегда проектирует без расчетов и утверждает что надо взять 36 арматуру везде.(см схему) Я подобрал сечение и у меня вышло что 28 подходит на 6-ти метровых участках. Посоветуйте какую арматуру взять для тяжей.
DWG 2007
фасад.dwg (142.8 Кб, 1706 просмотров)
Непрочитано 22.10.2009, 10:39
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Тоннаж маленький, больше с подготовками про...мучаетесь. Бери 36 и нормуль.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 10:52
dwgewnik
инженер
Домодедово
Спасибо за ответ! По этой же теме возник еще один вопрос: в углах здания устанавливаю подкладки (уголки №16 L=500 мм.) достаточно ли этого?
dwgewnik вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 11:59
vedinzhener
Орел
я вооще всегда 125х10 уголок беру думаю достаточно. Если хочется заморочится посчитай необходимую длину сварных швов от усилия натяжения.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 14:13
xopek
Казань
Мне кажется что АI будет при натяжении тянуться как сопля, возьми луча АII
xopek вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 15:20
мозголом из Самары
Самара
может тогда взять арматуру для пред напряжения? а то постоянно надо лазить по фасаду и подкручивать.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 15:48
vedinzhener
Орел
Есть четкие указания по указанию уселения каменных конструкций до каких пор и как натягиватьи в проекте эти указания как правило пишутся
Непрочитано 22.10.2009, 16:29
4 и 6
идейный борец
Киёв
есть такая серия КР 1.139.2-1. усиление стен сущ.зданий преднапряженными стальными тяжами
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 17:42
dwgewnik
инженер
Домодедово
что то не нашел я такую серию...в рекомендациях и книгах написано что надо брать арматуру А1...
dwgewnik вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 09:57
Mr. Getman
Луцьк
4 и 6, ещё найти бы эту полезную серию... нету ни у кого такой в коллекции?
Mr. Getman вне форума
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания VOLCHARA Расчетные программы 7 29.12.2008 20:48
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Усиление старого здания в зоне сейсмики 9 баллов Peremota Конструкции зданий и сооружений 4 25.09.2008 22:39
Усиление перекрытия панельного здания VRag Конструкции зданий и сооружений 21 04.08.2008 15:18
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
