Как задать приставной шарнир в плоской раме в Scad?
Вы не заменяете узел шарниром, а создаете шарнир НА КОНЦЕ стержня.
1) Нужно определить, какой узел у стержня 5 первый, а какой второй. Для этого в панели фильтры включаем фильтр "отображение местных осей элементов". Куда смотрит красный отрезочек - там конец (второй узел). Другой узел, соответственно, начало (первый). Когда задаете стержень, тянете от одного узла к другому. Вот первый всегда первый, второй - второй. 2) Задаете шарнир относительно Uy. Uy - это значит разрешаете в этом узле стержню свободно крутиться вокруг оси Y (она исходит из чертежа вперед). 3) Включаете в панели фильтров шарниры и смотрите, в нужном ли месте создался шарнир. |
Я ж говорю, если бы вводились шарниры ВМЕСТО узлов, это было бы так, но они вводятся "рядом с узлами" на конце стержня. Врезанный шарнир - кстати препод должен был объяснить на строймехе - это сочетание нескольких шарниров. Три стержня в "шарнирном" узле - это не один большой "врезанный" шарнир, а два шарнира на самом деле. Вот если хотите шарнирно в узле объединить N стержней, вводите N-1 шарниров. Можете и все N шарниров ввести, но тогда сам узел между ними будет крутиться свободно и получите геометрическую изменяемость в протоколе. Так что для "врезанного" шарнира N-1 шарниров по концам стержней.
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Как задать фундамент в плоской раме? | DilshatDK | Лира / Лира-САПР | 6 | 24.11.2010 17:00 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
Шарнир конечной жесткости в SCAD | statik | SCAD | 20 | 08.07.2006 21:33 |
Шарнир в SCAD | proekt | SCAD | 9 | 17.03.2005 16:43 |
