Проверка прочности отдельных элементов деревянной поперечной рамы в Декоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проверка прочности отдельных элементов деревянной поперечной рамы в Декоре
Непрочитано 08.10.2013, 15:57 #1
Alex_you
Добрый день!
Вопрос по проверки отдельных элементов деревянной поперечной рамы в Декоре.
Есть записка с расчетом, так вот не могу понять как они считали в Декоре. По введенным исходным данным похоже, что они их вводили во вкладки Стойки, но те же нагрузки там вводятся по другому, да Q считается само по введенному моменту.
В общем я не нашел такую вкладку и чтобы получились такие же результаты. Помогите разобраться, т.к. мне нужно подогнать эту записку под свою.
Фпагмент записки прилагаю, все нагрузки ониполучили при расчете рамы в скаде.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (66.7 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (78.2 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (103.4 Кб, 148 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 14:08
1 | #2
Leonid555
Расчет велся действительно в Декоре, но не в разделе Стойки, а в разделе Сопротивление сечений. Там можно вводить любые значения усилий. Есть возможность выполнять экспорт РСУ из SCAD. (В Сопротивление Сечений на вкладке Усилия в правом нижнем углу есть для этого специальная кнопка).
Недавно выпущена книга Семенов А.А., Габитов А.И., Порываев И.А., Сафиуллин М.Н. "Деревянные конструкции. Основы расчета с использованием расчетного комплекса "SCAD Office". Учебное пособие." М.: Издательство СКАД СОФТ, Изадельство АСВ, 2013. см.http://scadhelp.com/books.html
Вот когда она у вас будет - тогда и перестанете путаться.
Leonid555 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Проверка прочности сечения по наклонной трещине на действие поперечной силы massa99 Прочее. Отраслевые разделы 1 09.02.2012 07:12
