Консоль из металлической трубы, опертый на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консоль из металлической трубы, опертый на балку
Непрочитано 09.10.2013, 09:16 #1
Renasurgut
Представляю эскизный узел консоли на вашу критику. Интересует рабочий ли вариант?
Изображения
Тип файла: jpg консоль1.JPG (60.7 Кб, 433 просмотров)
Тип файла: jpg консоль вид А1.JPG (33.9 Кб, 390 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 09.10.2013 в 10:20.
Непрочитано 09.10.2013, 09:20
1 | #2
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
А что мешает сверху прогона приварить?
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 09:24
Renasurgut
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду так?
А это будет все так работать?
Изображения
Тип файла: jpg консоль1.JPG (55.6 Кб, 371 просмотров)
Renasurgut вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 09:26
1 | #4
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну хотя бы так.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 09:30
Renasurgut
Ну хотя бы так.
Надо делать пластинки???
Изображения
Тип файла: jpg консоль вид А1.JPG (25.7 Кб, 331 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 09.10.2013 в 09:48.
Непрочитано 09.10.2013, 09:32
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Вариант рабочий. Момент от нагрузки на конце консоли можно разложить на пару сил. Эту пару сил (вертикальных) лучше приложить к боковым стенкам трубы. т.е. первый вариант немного доработанный.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 09:38
Renasurgut
А ничего если в первом варианте консоль приваривается к прогону только через пластину?(т.е., консолную балку приваривают на пластину, на земле, если сказать грубо, а потом приваривают к прогону пластину(консоль уже к ней приварена).
Можно еще вопрос: можно ли так стыковать?(см. вложение)
Изображения
Тип файла: jpg стык1.JPG (36.0 Кб, 324 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 09.10.2013 в 09:47.
Непрочитано 09.10.2013, 09:56
1 | #8
ZVV
Харьков, Украина
В первом варианте усилия с консоли на прогон передаются не только через пластину. Фактически, расчетная схема получается в виде однопролетной балки с консолью. Ближняя к консоли опора воспринимает поперечную силу и составляющую от пары сил момента (прижимающая сила). В Вашем случае роль ближней опоры играет участок контакта консоли и прогона. если оставить первый вариант без изменений, нужно проверить стенку трубы и стенку консоли на локальную нагрузку. Дальняя от консоли опора воспринимает составляющую от пары сил момента (отрывающая сила). В Вашем случае, дальняя опора - это приваренная к торцы консоли пластина.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 09:57
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
А нагрузка Р большая? Вроде тут кручение у прогона возникает.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 10:07
1 | #10
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Можно и так.
Лучше не надо. Неокрашенные замкнутые полости должны быть герметизированны .Выполнить такой узел с обоих сторон прогона будет проблематично.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 10:10
Renasurgut
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Возникает, но нагрузка небольшая. На консоль будет вешаться рекламный щит(каркас из труб 60х40. Плюс к этому таких консолей будет по 2шт сверху и снизу на 3,5 метра ширины щита, высота щита 6 м.). Прогон 4-5 метров
Значит через пластину?(см. вложение)
Изображения
Тип файла: jpg стык1.JPG (39.0 Кб, 282 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 09.10.2013 в 10:18.
Непрочитано 09.10.2013, 12:44
1 | #12
ZVV
Харьков, Украина
Проблема в прикреплении прогона к стойке с помощью обварки профиля по контуру состоит в том, что для углового шва Т1 допустимый зазор между свариваемыми эл-ми равен 0;+2 мм. Если вы обеспечите это требование точной подгонкой длины элемента , то все OK.
Узел примыкания прогона к стойке надо считать. Может понадобится пластина на торце, но лучше без нее.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 14:15
Renasurgut
а какой узел Вы бы сделали?
Непрочитано 09.10.2013, 14:53
1 | #14
ZVV
Харьков, Украина
Вы же понимаете, самому спроектировать - это не советы на форуме раздавать Так, с ходу, не скажу. С приваркой трубы по контуру нормальный узел, но нужно либо варить прогон к стойке на земле и потом монтировать целиком, либо точно отрезать прогон необходимой длины. Плюс, если хотите подробно посчитать сварной узел соединения прогона и стойки на момент, придется пользоваться методикой Еврокода (если стойка тоже из прямоугольной ГСП трубы). Для начала Вам нужно определится с нагрузками на вашу конструкцию.Если рекламный щит висит на улице, то нагрузка будет не только вертикальная.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 15:09
Renasurgut
Согласен, а расчитывать действие горизонтальной нагрузки только на прогон??? Стоит ли ее расчитывать для консольной части, и как ее считать(внецентренно сжатую)?
Консоль под кирпичную стену. whisper_23 Каменные и армокаменные конструкции 7 14.05.2013 20:09
Консоль из керамзитобетона консоль Конструкции зданий и сооружений 12 16.08.2011 22:49
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29
