Консоль из керамзитобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консоль из керамзитобетона
Непрочитано 16.08.2011, 12:12 #1
консоль
Здравствуйте! участники форума прошу у вас совета, как лучше поступить. Предстоит отлить ж\б консоль для последующего возведения на ней стены из облицовочного кирпича (0.5) т.к. консоль-армопояс является мостом холода возникла идея отлить его из керамзито-бетона. Вроде все нормально но смущает прочность керамзито-бетона и в природе я еще не видел армопояс исполненный из керамзита. На рисунке надеюсь более понятно.
доп.информация:
-самостройщик
-на консоль также возложена функция стягивающего армопояса стен цокольного этажа сделанных из керамзито-бетонных панелей
-бетон для консоли будет готовится на месте
Последний раз редактировалось консоль, 17.08.2011 в 00:00.
Непрочитано 16.08.2011, 13:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от консоль Посмотреть сообщение
Offtop: Церители эта идея точно понравится. Пойду-ка я тоже отолью
а по сабжу - и да и нет. Какая нагрузка на консоль? Какая вообще конструктивная схема здания? Ну и делать керамзитобетон на самостройке тоже удовольствие двояйкое.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 13:23
На переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 16.08.2011, 14:53
Нитонисе
Керамзитобетон с армированием по расчету - и нет проблем. Но я бы опустил этот пояс ниже уровня пола, чтобы не было промерзания, и выполнил бы из тяжелого бетона.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:00
igr
Конструктор
Все придумано.Пристреливается обычный уголок.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 20:35
консоль
спасибо за ответы
стенка в полкирпича облицовочного, высотой 2.7м
Нитонисе
стеновая панель заводского изготовления и уже установлена на место
igr
хочется монументальности))) встречал такой вариант на этом форуме. опалубка уже почти готова.
суть проблемы в том что я категорически против керамзито-бетона в таких ответственных элементах здания (нутром чую что ему там не место) а аргументировать свою точку зрения человеку принимающему решение не могу. Консоль в данном случае выполняет функцию стягивания заводских стеновых панелей цокольного этажа - на мой дилетантский взгляд обычный бетон лучше справиться с этой задачей.
поправил маленько рисунок
Последний раз редактировалось консоль, 16.08.2011 в 21:00.
консоль вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 20:55
igr
Конструктор
Приваривайся к уголку обетонивай керамзитобктоном и будет тебе монументальность без промерзания
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 21:05
консоль
Консоль из керамзита - такое название приемлемо?
пытался переименовать, а как не нашел.
консоль вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:06
Нитонисе
Ну так пояс же ниже перекрытия. Или есть подвал? Керамзитобетон вам врядли поможет. Минимальная его плотность должна быть порядка 900-1000 кг/м3. Он у вас все равно по теплотехнике не пройдет - будет мостик холода. Остается вариант с металлической консолью (например тот же уголок) на анкерах.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:12
igr
Конструктор
И я о том же.Не раз делал монолитную консосль с термовкладышами, но заказчик менял на пристреляный уголок
igr вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:14
Нитонисе
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Только желательно эту консоль сделать поэтажную, чтоб нагрузку уменьшить.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:24
igr
Конструктор
Совершенно верно.На каждом этаже вытаскивается консоль с термовкладышами.Облицовка опирается поэтажно, а утеплитель проходит через вкладыши.
igr вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 22:49
Admin
Administrator
консоль, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22278
Admin вне форума
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
хочу сделать диплом в 3D Romul Разное 5 08.04.2007 20:35
