Консоль под кирпичную стену.
г. Новоалтайск
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Если бы не было окон, то данную консоль следовало бы расчитывать на лишь нагрузку от стены на высоту 1 этажа и нагрузку от плит перекрытий, непосредственно опирающихся на консоль. Вышележащая нагрузка в этом случае полностью "убегает" на стену.
В вашем случае всё осложняется окнами, которые снижают жесткость стены, при этом значительная часть нагрузки от крайнего простенка, собранной со всей высоты, таки даванет на консоль. Я бы собрал полную нагрузку на простенок и как минимум половину приложил к консоли. А лучше всё-таки выполнить простенькую схему в МКЭ-программе с учетом нелинейности материала кладки и посмотреть распределение усилий. При конструировании стоит уделить особое внимание армированию участка стены под консолью, установке распределительной ж.б. плиты по расчету на смятие кладки под консолью, конструктивному армированию подоконных частей кладки на высоту 3-4 этажей. |
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
вообще не проблема сделать несколько консолей по высоте, просто хочется разобраться, как нужно делать правильно... почему именно 1 этажа ? |
ЗЫ а с перпендикулярных плоскости чертежа простенков нагрузка куда передается? ЗЗЫ Думаю, что только такая (см. рис.) консоль в данном случае имеет шансы "пройти"
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 14.05.2013 в 20:16. |
Как спроектировать "облицовочную" кирпичную стену | dwgviewer | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 06.04.2013 16:25 |
Опирание деревянных балок на кирпичную стену | msv_mnv | Деревянные конструкции | 5 | 06.04.2011 16:27 |
Крепление ТВ панели на кирпичную стену | Stormy | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 14.07.2010 22:02 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |
