Не загружаются тоолбары и графические меню.
конструктор машиностроитель
Ионас, mnc или mns? Или вообще cui?
1. Есть доступ к файлам bmp?
2. Если удалить файлы mnc и mnr (при выключенном AutoCAD), а потом снова запустить AutoCAD?
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Так я пробовал, удалял cui, mnr, mnu и в последний раз bmp - не помогло.
Когда делаю импорт настроек (сохранены) всё в норме. Вот только редактировать mns не могу. Верней редактирую но результат вы видите. И еще, если выгружаю мои инструменты, редактирую mns (при включенном акаде) то сохранить можно толь под другим именем, пишет "файл занят в другом процессе". А раньше можно было. Может что то в самом акаде? Последний раз редактировалось Jonas, 09.10.2013 в 12:34. |
Ага. Например, он тупо не находит bmp (лежат черт-те где). А каталог в пути поддержки не внесен.
Тьфу, блин! Совсем заработался... Сообщение показывает ошибку преобразования MNU/MNS. Так что надо для начала проверить именно его.
Я уже сто лет не работал с mnu, поэтому туповатые вопросы: а что там делает строка "TOOLBARSС"? Она верно написана, точно "TOOLBARSС", а не "TOOLBARS"? Разве IMAGE должно быть, а не IMAGES?
Уезжаю, завтра продолжу упражнения.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Jonas, Ионас, разницу между TOOLBARS и TOOLBARSC не нашел?
Исправил. IMAGES грузит а вот TOOLBARS по прежнему нет. Итого: Всё упражнялся с .mns, сейчас дописал к названию панели "ТВ_" и изменил расширение с .mns на .mnu и чудо свершилось! Большое спасибо за помощь! Последний раз редактировалось Jonas, 10.10.2013 в 05:58. |
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды | hwd | Программирование | 14 | 24.12.2012 11:02 |
Русский BricsCAD V12: ваше мнение? | VetalBY | Другие CAD системы | 72 | 24.10.2012 20:32 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
не загружаются меню в 2007-м (в 2006-м таже хрень) | ик | AutoCAD | 7 | 26.04.2007 22:16 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
