Как избавиться от ошибки "Method 'Application' of object 'IAcadPlot' failed" при вызове DisplayPlotPreview в VBA для AutoCAD 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как избавиться от ошибки "Method 'Application' of object 'IAcadPlot' failed" при вызове DisplayPlotPreview в VBA для AutoCAD 2010
Непрочитано 10.10.2013, 12:21 #1
hunter_best
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, решить проблему. При попытке вызвать предварительный просмотр печатаемого листа с помощью метода DisplayPlotPreview выдаётся ошибка "Method 'Application' of object 'IAcadPlot' failed" в следующем коде
[Выделить все]
Sub Preview()
Dim Plotlayout As AcadLayout
Dim oPlot As AcadPlot
Dim PntNach(0 To 1) As Double
Dim PntKon(0 To 1) As Double
Dim AddedLayouts() As String
    PntNach(0) = 0
    PntNach(1) = 0
    PntKon(0) = 100
    PntKon(1) = 100
    change_Target
    ReDim Preserve AddedLayouts(1 To 1)
    Set oPlot = ThisDrawing.Plot
    Set PlotConfig = ThisDrawing.PlotConfigurations
    Set Plotlayout = ThisDrawing.ModelSpace.layout
    With Plotlayout
        .ConfigName = "Xerox WorkCentre 5016 A4.pc3"
        .SetCustomScale 1, 1
        ThisDrawing.Regen acActiveViewport
        .CanonicalMediaName = "A4"
        .CenterPlot = True
        .StyleSheet = "monochrome.stb"
        .SetWindowToPlot PntNach, PntKon
        .PlotType = acWindow
        .PlotRotation = ac0degrees
    End With
    AddedLayouts(1) = ThisDrawing.ActiveLayout.Name
    LayoutList = AddedLayouts
    oPlot.SetLayoutsToPlot LayoutList
     oPlot.DisplayPlotPreview acFullPreview
End Sub
Странно, что сперва работало нормально. Потом начали появляться ошибки после 2-го запуска. А теперь с каждым запуском.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось hunter_best, 11.10.2013 в 00:55.
Непрочитано 10.10.2013, 21:26
maratovich
г. Самара
Сообщение от hunter_best Посмотреть сообщение
Странно
Действительно странно.....
Сдается мне - принтера то нет такого.
Откройте чертеж, начертите пару линий, руками откройте окно печати, установите принтер, нажмите - "Применить к листу", а уж потом выполняйте сей макрос.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 00:47
hunter_best
Спасибо что откликнулись.
По принтеру наврядли. Потому что на печать отправляется и принтер печатает, а не работает только предварительный просмотр. Попробовал скопировать этот код в другой файл и подгрузить в акад. Опять с первого раза сработало а потом ошибку начало выдавать. И если бы не было принтера ошибка бы выдавалась в строке ".ConfigName = "Xerox WorkCentre 5016 A4.pc3"".
Не могу понять, это всё таки моя ошибка или ошибка объектной модели автокада.
Проверил на 2006 автокаде - картина не изменилась.
Так же заметил странность. Что при вставке этого макроса в модуль в котором присутствует такая же операция (DisplayPlotPreview) и стабильно работает, то при попытке запуска данного макроса выскакивает ошибка и перестаёт работать DisplayPlotPreview во всём модуле. Такое впечатление что это не макрос а вирус .
Вопрос как с этим бороться.
Последний раз редактировалось hunter_best, 11.10.2013 в 01:10.
hunter_best вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:15
maratovich
г. Самара
Для предварительного просмотра также требуется установить принтер.
может быть там меняется имя файла или вкладка ?
Ошибка может возникнуть в этой строке только если нажата кнопка отмены просмотра.
Идите методом от обратного - оставьте одну строку DisplayPlotPreview , а потом уже добавляйте изменения выбора файлов, вкладок, принтера, сталей и т.д.
Непрочитано 11.10.2013, 12:13
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
А зачем вызывается метод SetLayoutsToPlot? Может избавиться от него как-то, с учетом этого: http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh...outstoplot.htm
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 12:42
hunter_best
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Действительно вообще удалил строку "oPlot.SetLayoutsToPlot LayoutList" перезапустил автокад и всё работает. Только не понятно опять же в 2006 акаде без этой строки не работало, поэтому пришлось её ввести. А теперь и 2006 работает без неё.
Спасибо всем, кто отликнулся.
Непрочитано 11.10.2013, 12:58
maratovich
г. Самара
Методом экстрасенсорики могу предположить что у автора идет перебор всех вкладок, а то и открытых файлов. Вот тут оно и надо.
Если бы весь код увидеть...
Непрочитано 11.10.2013, 13:04
Do$
А если перебор, то может быть такая ситуация - предыдущий лист не напечатался, а на печать идет уже следующий. Методы печати ActiveX не ожидают окончания предыдущей печати. В результате, программа рушится. Я, в свое время, для решения этой проблемы использовал команду "_.-plot" вместо программных методов печати.
Do$ вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:21
maratovich
г. Самара
Пока проверить не могу, но насколько помню - ожидают.
Такого не наблюдается. И перебор файлов есть и перебор вкладок, и ещё куча действий - всё нормально.
P.S. Это я про COM.
Непрочитано 11.10.2013, 13:51
Do$
Я на LISP программу писал, метод использовал PlotToDevice, если мне память не изменяет.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 11:34
hunter_best
Да действительно убрал эту строку всё стало работать, но не долго. Теперь аналогичная ситуация начала происходить в строке "oPlot.PlotToDevice Plotlayout.ConfigName". Причём первый лист печатается остальные нет. Так что предполагаю что всё таки это из за того что нет ожидания завершени предыдущей печати. Есть ли у кого нибудь мысли как это побороть??
Непрочитано 17.10.2013, 11:46
maratovich
г. Самара
Ответ в #7
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 11:59
hunter_best
Всё разбрался. Спасибо. Просто никогда не пользовался командной строкой програмно.
Последний раз редактировалось hunter_best, 17.10.2013 в 12:05.
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Как разорватьть связь с внешней ссылкой? Layout AutoCAD 8 10.11.2008 15:43
