Выдержит ли фундамент нагрузку от собственного веса пандуса?
инженер-проектировщик
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Есть промежуточная площадка для разворота. Конструкция фундамента очень приближенно напоминает свайный фундамент. Стойки длиной 1 м. Диаметром 150 мм, шагом 1 м. По верху стоек устраивается монолитный пояс 200х200 (ростверк). Дальше выливаются стены пандуса из монолита толщиной 200 мм. Поверх стен заливается плита пандуса толщиной 100 мм. Ширина пандуса 1500 мм.
Скорее всего фундамент то выдержит - нагрузки то копеечные, но есть очень большая вероятность различной работы фундаментов здания и пандуса из-за чего будет появляться трещина между ними. Особенно это вероятно если учесть что ваш пандус возможно будет пучинить от мороза. Если эта трещина вам не важна - как то решить ее, ну там оформить сразу, или резиновый шарнир какой сделать, то ничего ему не будет.
Глубина заложения стоек (-1.2 м) ниже глубины промерзания грунта в нашем регионе (-1 м). Все равно будет пучинить? И в чем будет заключаться различная работа фундаментов? разный конструктив фундаментов ступеней и пандуса?
По поводу моего конструктива мне вчера сказали, что от такой нагрузки с такими стойками мой пандус уйдет под землю. Ваш ответ дает небольшую надежду на существование этого фундамента. Спасибо. |
Все будет зависеть от грунтов под пандусом или от грунта обратной засыпки - если вы попадаете в призму обратной засыпки. В любом случае при такой глубине промерзания (а если еще учитывать табл. 1 СНиП 2.02.01-83 то и меньше) вы исключите пучение под подошвой ваших столбов, но оставите по боковой поверхности столбов и под подошвой ростверка. Про тип пучинистости грунта см. табл. Б.27 ГОСТ 25100-95 (что бы примерно оценить, точно - расчет по СНиП).
Нагрузки на ростверки/фундаменты здания чуть больше чем на ростверк пандуса - осадки тоже чуть другие (или не чуть) поэтому между зданием и пандусом (или лестницей - не знаю вашего плана) будет возникать трещина. Цитата:
P.s. Трудно проектировать по переписке! ![]() |
Гип считает, что нагрузка от пандуса слишком большая для такого фундамента. Сделать расчет нет возможности. Весь пандус получается весит около 5 тонн. Поднял несколько проектов с пандусами. В одном из них пандус 5 м лежит на четырех бетонных столбиках 300х300. Моя конструкция получила еще один шанс на жизнь)
Большое спасибо за помощ |
Компьютерной программы для расчета фундамента у меня нет, а вручную не обладаю таким навыком))). Такк - же очень сжаные сроки. В понедельник надо отдать проект сметчику. И в конце недели надо сдать смету на экспертизу.
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
Как отключить учет собственного веса конструкции в Robot? | Yujeene | Robot | 2 | 28.11.2012 22:12 |
просадка от собственного веса грунта меньше просадки грунта от собственного веса + дополнительного вертикального напряжения | Pikvadze | Обследование зданий и сооружений | 4 | 31.05.2012 13:26 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
Выдержит ли фундамент (примерно) | Тимур117 | Основания и фундаменты | 9 | 26.11.2007 16:51 |
