Стальной каркас под витражи. Возможны ли варианты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас под витражи. Возможны ли варианты?
Непрочитано 10.10.2013, 21:14 #1
Shinshilla
Здравствуйте господа. Хочу обратиться к вам за помощью. Мне поручено разработать крепление стеклянных витражей к каркасу здания. Я собрала информацию по конструктиву и разработала вариант крепления, насколько это возможно в данной ситуации. Дело в том что здание реконструируется и конструкторы разработали вариант надстройки части здания. Запроектировали стальной каркас(колонны, балки) и перекрытие по профлисту. О том как они будут навешивать фасад никто не думал. Я выслала свой вариант главному фасаднику. Он показал их заказчику и по его словам этот вариант ему жутко не понравился. Прилагаю план перекрытия и балок. А так же разработанный мной узел и разрезку фасадов. Если что то не понятно по чертежам я объясню. Основной конструктив разрабатывал соседний отдел. По их словам расчеты здания они не делали а взяли все с предыдущего объекта (!). Фасадник мне предложил, как бы сказать приварить к колоннам еще одну балку, на мой вопрос зачем, говорит "будем к ней кронштейны варить с требуемым шагом, к ним крепить алюминиевые профили". Я предлагала ему крепить не через алюминий а сразу к стойкам то есть как бы каркас сделать только не из алюминия а из металла. У них такие варианты в каталоге есть. Мой вариант он сам отверг со словами "такой профиль имеет страшные погрешности и наращивать по высоте его сложно из за таких же погрешностей а у нас стекло" и у вас такие страшные сечения выходят. У меня вопрос и просьба о помощи. Действительно ли можно придумать что то лучше? И Второй вопрос, если они и так все сами знают, то зачем нанимают конструктора, мне непонятно. Прилагаю свой горе узел и кое какую информацию, чтобы представить здание. Разрезов по зданию конструкторы не предоставили.
Тип файла: pdf Узел.pdf (15.4 Кб, 2633 просмотров)
DWG 2010
фасады.dwg (674.5 Кб, 5539 просмотров)
DWG 2004
План балок.dwg (871.7 Кб, 4997 просмотров)
DWG 2004
Перекрытие.dwg (605.7 Кб, 4945 просмотров)
Непрочитано 10.10.2013, 21:25
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Что мешает отдать проект в фирму, которая будет изготавливать светопрозрачку? Как правило они и предлагают варианты и даже могут разработать металлокаркас при необходимости.
zenon вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 02:57
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Сообщение от Shinshilla Посмотреть сообщение
В чертежах не увидел ни одного варианта крепления виртажа к металлу. Соглашусь со своим коллегой, фасадчиком. К металлу нельзя сразу крепить стекло. Погрешность изготовления присутствует. И не понятно какую трубу и куда дополнительно варить надо. Что наращивать надо и по какой высоте? Что за система профилей использоваться будет?
Одни вопросы у меня. Поэтому на ваш ответить никак не могу.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 08:58
Андрей Яковлев
Руководитель направления
Стекло к металлу крепить действительно не стоит.
Андрей Яковлев вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:32
twilight
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Горизонтально между колонн. Стойки витража крепить.
2 Shinshilla
Отдайте подрядчикам которые остекление делать будут. Они вам выдадут где им нужны точки крепления и нагрузки. А то затянете и будет как обычно - уже отделку везде сделали а потом выясняется что нужно варить или лить.
twilight вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:33
Alex_26
Сообщение от Андрей Яковлев Посмотреть сообщение
Почему? А алюминий металл?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:37
twilight
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Речь про стальной каркас идет. Который ставится как бык поссал. Алюминиевый профиль под остекление ставится на регулируемых кронштейнах и выравнивается. Есть варианты крепления на основной каркас но к нему предъявляются очень жесткие требования по точности монтажа.
twilight вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 11:00
Alex_26
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Это и ежу понятно. Мы всегда в разделе КМ выдавали стальной фахверковый каркас под алюминиевые витражи. Девушка тоже пытается это изобразить (кстати, где она?) пускай по детски, наивно но в принципе верно допустимо. У нас витражи стараются отдать всегда витражникам, но вот к каркасу здания стараются их не допускать (ну или по жадности забрать себе большую часть денег и разработать еще и фахверк). Да, иногда его приходится переделывать под витражников, иногда им проще самим его запроектировать, но в основном это работа КМ-щика.
А девушке надо начать с указания фирмы производителя, системы витража и планируемого направления раскладки алюминиевых профилей. Потом и советы может будут. А стекло к стали она крепить и не планировала!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:17
twilight
Да оно и нафиг им не нужно.
Важно чтобы металлист понимал что он делает а не делал потом круглые глаза что грузовая площадь не равна ширине стальной колонны и т.п.
twilight вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 14:07
yorik_1984
Киев
под стеклом имелось ввиду фасад в комплексе
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:37
Shinshilla
Господа простите меня за оставление темы. Я приболела.
zenon, внимательно читайте мое главный пост и будет вам все ясно.
В самую точку меня понял Alex_26 я не хотела опираться полностью на несущий каркас а передать нагрузку на фундамент через вериткальные стойки но раскрепиться горизонтально, поэтому ввела распорку. Завод я указала ниже в данном посте. если это вам о чем то скажет я только буду рада. К главному посту я разрезку фасадов приложила. По ней определяется и направления профиля и шаг его.
Я не хочу переходить на личности, но позволю себе ответить детально yorik_1984
На металл стеклом я не покушалась. Дело в том что есть решение (стандартное) когда к готовому каркасу крепят витражи через профиль камерный, где уже нет алюминия так как нагрузку берет уже металл на себя, я не специалист, но если вы откроете любой каталог увидите там такой способ или спросите вашего знакомого фасадчика, думаю он сообразит о чем я.
Завод Реа**лит является поставщиком фасадной системы. Варить ничего не надо уже я на узле все приварила.
От себя добавлю что все допуски по металлу решаемы путем температурных швов и соблюдением допусков. Если я правильно поняла зал, то мнения разделились. Сейчас я дала фасаднику то что он хотел. А хотел он много гемор**я, поскольку по его варианту крепления к каркасу узлы вышли консольными и настолько трудновыполнимыми в реальности что я теперь понимаю его нравоучения о том как тяжело их строителям работать на объектах. Но хозяин барин. Спасибо что не остались равнодушными.
Товарищу который предлагает помощь за 300$ желаю успехов, но не стоит отнимать время еще и у меня.
Тема для меня остается интересной, если и вам она интересна готова держать вас в курсе дел по этому вопросу и жду от вас новых комментов. Теперь буду стараться регулярно отвечать.
Shinshilla вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 12:47
Alex_26
Окончательно принятое решение выложите - чертежик.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 11:07
yorik_1984
Киев
На металл стеклом я не покушалась. Дело в том что есть решение (стандартное) когда к готовому каркасу крепят витражи через профиль камерный.
Обьясните, что это за профиль. Никогда не слышал.
Если не затруднит, то покажите эти варианты.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 15:51
Shinshilla
Для чего? С какой целью спрашиваете?
Я думала это я здесь прошу помощи. Еще раз повторяю откройте любое руководство и посмотрите, найдите по оглавлению в конце концов.
Непрочитано 19.10.2013, 18:04
yorik_1984
Киев
Мне не надо помогать. Я знаю, как стекло к металлу можно крепить. См. вложение. Больше ничего на ум не приходит. Что иммено имеете ввиду вы, я не могу понять в данном случае. Поэтому и пытаюсь у вас выяснить.
Тип файла: pdf ALT F50 Каталог технический.pdf (874.6 Кб, 1235 просмотров)
Непрочитано 19.10.2013, 18:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Всегда, когда делали каркас под витражи, порядок действий был следующим.
1.) архи рисуют картинки фасадов, согласовывают у заказчика.
2.) согласованные фасады отдавались стекольщикам.
3.) После проработки стекольщиками их части брали с них задание на каркас под их витражи, с указанием точек крепления, нагрузок на эти точки и т.д. Затем делался км, встречались со стекольщиками и утрясали окончательно все нюансы. Обязательно брали с них согласование км-а.
Считаю это единственной нормальной схемой работы по данному вопросу.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 21:38
Shinshilla
Йорик, может я как то неясно выражаюсь, но вот про тот вариант я вам весь форум и втолковывала он у вас там в каталоге есть. Бармаглотище, я с вами по схеме полностью согласна, только почему то наши руководители решили избежать частично 3 этапа, нагрузки стекольщики не считают. Работа на сегодняшний день на стадии сдачи. все в процессе утряски, так что все в итоге гуд, спасибо.
Непрочитано 13.04.2019, 21:12
saver337799
1. В 99.99% Стеклопакеты крепятся к алюминиевому каркасу, а он в свою очередь крепится к стальному каркасу с помощью стальных или алюминиевых кронштейнов на болты иди сварку. Между алюминиевым каркасом и стеклопакетами ставится резиновые уплотнители мин.толщина 3мм или лента 3М толщиной от 2мм и более.
2. В редчайших случаях, когда ст.пакеты крепятся сразу СТАЛЬНОМУ каркасу, без применения каких-либо алюминиевых профилей, применяют несколько вариантов: а)спец.системы например schuco jansen VISS и тд. б)собственная разработка на основе каких-либо аналогов. г)спайдерное остекление, типа kin long и др. но в данном случае крепление стекла осуществляется к спайдерам, а они крепятся к стальному каркасу на сварку.
saver337799 вне форума
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Молниезащита и стальной каркас на болтах Korj Металлические конструкции 30 22.11.2010 16:37
Ищу технологическую карту на монтаж многоэтажных каркасных зданий (стальной каркас)жных каркасных зданий (стальной каркас) KOTELrv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2010 11:44
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
