Предельная гибкость растянутого элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельная гибкость растянутого элемента
Непрочитано 11.10.2013, 13:25 #1
Dmitriy K
При проверке затяжки (стальной стержень круглого сечения) в программе SCAD возникла проблема. Элемент не проходит по предельной гибкости при максимальном сечении, описанным в СТО (2 см). Требуется ли учитывать данную проверку в этом элементе? На затяжке предусмотрен тарлеп.
Изображения
Тип файла: jpg Расчетная схема.jpg (175.8 Кб, 666 просмотров)
Тип файла: jpg Проверка.jpg (224.8 Кб, 648 просмотров)
Непрочитано 11.10.2013, 13:37
vl74
Ну есть же предельные гибкости для растянутых элементов, не дураки же придумали. Табл. 53 СП 16.13330.2011.
Я не понял - какой изгибающий момент в затяжке - смените тип элемента на ферменный или шарниры воткните по краям стержня.
Вот за что не люблю скад и его сателлиты - пишут коэффициент, а что с чем сравнивается - фиг вам!
В СКАДЕ не сильно разбираюсь - но там же можно, наверное, выбрать к какому конструктиву относится элемент - связь это, балка, раскос? Оттуда и предельная гибкость элемента.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:51
Arslan
проектирование
Уфа
Гибкость растянутых элементов, подвергнутых предварительному напряжению, не ограничивается - прим. 3 к таблице 33 СП 16.13330.2011.
Вот только затяжка провисать будет сильно, возможно стоит предусмотреть подвески и подвесить затяжку к стропильным конструкциям
Arslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 13:53
Dmitriy K
Отправить сообщение для Dmitriy K с помощью Skype™
Изгибающий момент в затяжке возникает от собственного веса. А в СТО указана предельная гибкость 350. В SCAD, на сколько я знаю нельзя указать тип конструктивного элемента, можно только вручную менять значение предельной гибкости. Я так понимаю, что он сам не осознаёт растянут элемент или сжат.
У меня конструктивно предусмотрен тарлеп, так что провисать затяжка не будет.
Правильно я понял, что можно не обращать внимание на проверку по гибкости в этом случае?
Dmitriy K вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 14:00
Arslan
проектирование
Уфа
Провисать все равно будет, длина большая. Лучше сделать затяжку из проката - уголков, швеллеров и предусмотреь подвески.
У преднапряженных элементов гибкость не ограничивается
Arslan вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 14:13
deadok
Инженер-конструктор КМ КМД
Хотел спросить, а можно ли узлы из этой конструкции посчитать в SCADе? Это надо делать в КАМЕТА -2? Можете скинуть какую - нибудь литературу по КАМЕТе чтобы разобраться как это делать? Заранее благодарен ...
deadok вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 15:41
1 | #7
bahil
Сообщение от Arslan Посмотреть сообщение
Offtop: Лучше диражабль заказать
Сообщение от deadok Посмотреть сообщение
Непрочитано 11.10.2013, 17:11
vl74
Опечатался - точно табл. 33 СП. А что для предварительно напряженных элементов гибкость не ограничивается - не знал. Век живи - век учись
Узлы надо не в "КАМЕТЕ-2" считать, а сперва понять хоть принципы расчета узлов.
vl74 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 20:56
bahil
Действительно, какая гибкость может быть у троса...
Непрочитано 12.10.2013, 00:58
deadok
Не знаю как на счёт принципов, но в университете в прошлом семестре я считал узлы в аналогичной конструкции. Только ригелем у меня была ферма с параллельными поясами. Но так получается что не могу применить эти знания на деле. Может кто-нибудь направить, помочь?
deadok вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 19:23
Stepik-ssv
Езжу постоянно мимо одного обьекта, в котором при монтаже не поставили подвески к затяжке, предусмотренные проектом КМ (почему - не обсужаем). "Пузо" сильно заметно.
Затяжка из кругляка, на глаз диаметр 36-42мм, пролет 24-30м.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 00:50
gomer
строю, ломаю
Украина
гы-гы
gomer вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 08:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: КАМЕТА - это сильно. Сильнее будет только тиаритичиская миханека
А по сути - уже ответили. Читаем СНиП (табл. 20, прим. п. 2)
vl74, сначала - нужно понять принцип работы узлов, а потом уже - принцип их расчета.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.01.2025, 10:12
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
А ещё если разбить этот элемент затяжки на несколько, то гибкость SCAD по другому считает, как для длины отдельного элемента. Что странно.
petia вне форума
Непрочитано 09.01.2025, 10:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Странно что Вы не задаете расчетную длину с учетом разбитости элемента.
Напирмер, есть просто элемент типа связь, сжатая (или растянутая), длиной 7 м, с шарнирными концами. Расчетная длина 7 м. Или мю=1. теперь сообразно потребностям МКЭ разбили этот элемент на 10 частей. Изменилась ли расчетная длина? Нет, те же 7м. Вот таки надо ВВОДИТЬ расчетную длину - 7 м (для элемента длиной 0,7 м). Ну или мю=10. Тот или иной способ задания не имеет значения.
Предельная гибкость для проверок - для сжатого 150-200 (конкретно смотрим подходящие строки таблиц СП, там бывает еще альфа-коэффициент для учета степени загруженности по сжатию), для растянутого 300-400, если это непреднапряженный элемент. Преднапрячь можно как жесткие элементы, таки гибкие (тросы). Гибкие положено всегда преднапрягать, чтобы не провисали, в т.ч. при разгрузке. Преднапряженные по гибкости не ограничивиаются, особенно тросы .
Если работать с тросами как с вантами для нелинейных расчетов, то разбить вант не получится (таков расчетный "механизм").
Ильнур на форуме
Предельная гибкость... На кой она нужна?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 235 17.01.2025 14:14
Как определить по СП предельную гибкость элемента msv_mnv Металлические конструкции 11 07.01.2015 15:04
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
