СПДС 5 не видит объекты, созданные в СПДС 8.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 5 не видит объекты, созданные в СПДС 8.
Непрочитано 14.10.2013, 15:37 #1
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Начертил чертёж в Autocad 2012 (СПДС 8), включил на другом компьютере, где стоит Autocad 2009 (СПДС 5). Все СПДС-объекты видит,
но определяет их как ACAD_PROXY_ENTITY (а хотелось бы их редактировать, а не разбивать).
Есть ли выход из этой неприятной ситуации? Заранее, СПАСИБО.
Непрочитано 14.10.2013, 15:41
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Для автокада это нормально, не переживайте. Вы наверно забыли прочитать магическое заклинание?
hexD вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 15:42
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Чтобы редактировать объекты СПДС 8 - надо ставить версию 8.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 16:37
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Вы зря иронизируете, это не просто нормально, это - просто замечательно!
Вы просто не разобрались в вопросе.
Этот вопрос говорит о том, что AutoCAD - это открытая система, и любая кухарка (например, компания СиСофт) может написать для AutoCAD свое приложение (СПДС), кнопки, объекты.
И AutoCAD будет их видеть. А вот чтобы их редактировать, нужно иметь это приложение. В данном случае это приложение - СПДС так устроено, что не понимает объекты, созданные в более новой версии. Но это никакого отношения ни к AutoCAD, ни к Autodesk не имеет.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 08:41
vd17
уже не КМ, и не САПР
Поставьте СПДС enabler 8 на компьютер где у вас стоит СПДС 5.
http://www.spds.ru/download/object-e...enabler-8.html
vd17 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 09:13
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
Редактировать после этого объекты вы все равно не сможете
pan вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 11:29
vd17
Редактировать да, но извлекать данные можно.
vd17 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 11:51
LynxM
Kyiv
Автору темы нужно редактировать - поэтому выход один, ставить СПДС 8.
LynxM вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 12:35
Profan
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Имеет и самое непосредственное.
Profan вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 16:53
pan
добрый человек
Глушь
Так-так, с этого места поподробнее, пожалуйста.
pan вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 06:48
MCAD
Вот это уже интересно :-) Откуда такая информация?
MCAD вне форума
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
СПДС объекты не закрашены Paveldoc Прочее. Программное обеспечение 2 22.08.2012 10:35
Исчезли объекты СПДС из чертежа metalirk AutoCAD 3 27.05.2011 13:06
