Необходимость повторной экспертизы
Ярославль
Ярославль
Стройнадзор выдает заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. Не знаю как где, а в Ярославле, если в проектной документации указано: "слон редкий полосатый - 1шт", а в натуре его нет, то и заключения не будет.
44d32'44"С, 33d26'51"В
То, что исключение здания не влияет на конструктивную надежность здесь не имееет значения. |
Если в разрешении на строительство убрать АБК, то может проканать. В зависимости от того, кто попадется. Вероятность 50/50 может проканать, а может и не проканать. По закону то правильно говорят, если есть АБК в ПД, то и в законченном объекте это АБК должно быть. Иначе возникает нешуточный риск не получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Лучше, конечно, прикрыть себе зад. |
И даже если родится документ, утвержденный администрацией, то вполне возможно, что он потом будет дезавуирован. Такие случаи бывают - сменится мэр, сменится сити-менеджер, поссорится "Иван Иванович" с "Иваном Никифоровичем", кто-то будет признан коррупционером и "врагом народа". Или, например, где-нибудь в инспекции по труду лежит куча жалоб на бытовые условия, а они отвечали "вот построят АБК...". Причин может быть много. И прежние документы запросто могут быть отменены. При этом пострадает заказчик, поскупившийся на корректировку бумажек. |
Любой документ толкуется и понимается разными людьми по разному. Вам ли это не знать? Перед вводом в эксплуатацию в 90% случаев приходится идти в администрацию и получать новое разрешение (с новыми параметрами, которые совпадают с построенным объектом по факту уже по результатам обмеров). Так что если по документам все будет совпадать, то как бы и криминала не будет. У нас та же фигня была с АБК. В ПД АБК был предусмотрен, а вводили в эксплуатацию без АБК.
Спасибо большое всем откликнувшимся.
однако, ситуация пока остается запутанной. Как оказалось, застройщик обращался в госстройнадзор и по его заверению ГАСН дал "устную отмашку" что ничего страшного нет, если они не постоят АБК. Другое дело, если бы его не было бы в проекте, а потом его построили без прохождения экспертизы, то тогда было бы другое дело... В общем, все шито белыми нитками. Строительство было разделено на очереди, однако, ввод в эскплуатацию осуществляется не по очередям, указанным в разрешении на строительство, а каким-то непонятным образом. Кроме того, еще не введен весь объект в эксплуатацию, а тех паспорта БТИ уже есть.... Но, все же, если действовать в рамках закона, то план действий должен быть следующим, как я понимаю: 1. Обратиться в Госстройнадзор и получить письменный ответ о "необязательности" стройки АБК 2. Обратиться в администрацию, приложив письмо от госстройнадзора (если его конечно дадут) о возможном разрешении данной проблемы. Хотя существует большой риск, что в связи со сменой власти, как пишет Pavel_V, могут прикрыть всю незаконную лавочку, если будут копать Правильней было бы, как я понимаю: 1.Подготовить новый проект и пройти экспертизу. 2. Затем переделать разрешение на строительство |
rut, Да, было бы проще, если в проектной документации выделены этапы строительства... И Ваш АБК "сидел" в отдельном этапе... По хорошему повторную экспертизу пройти необходимо. Но, как вариант, напишите письмо генпроектировщику с просьбой выделить в составе данной ПД этапы строительства и АБК предусмотрите отдельным этапом, пусть генпроектировщик подтвердит Вам, что выделение этапов не влияет на надежность и безопасность объекта КС. Я так понимаю Вы хотите легким путем пойти?
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Ищу примеры документов для повторной экспертизы (Ростова = ГАУ РО)? | daoden | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 31.05.2012 15:40 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
