Опирание профнастила под углом к опоре.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание профнастила под углом к опоре.
Непрочитано 15.10.2013, 10:46 #1
_andrey52
проектирование
Система покрытия здания - беспрогонная. Возможно ли технически так крепить профнастил, как показано на рисунке?
Непрочитано 15.10.2013, 12:43
s7onoff
помнете/порвете, ИМХО.
Непрочитано 15.10.2013, 12:47
zebs
не советую, приварите пластины на ферму под углом.
zebs вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 12:53
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
_andrey52 может для вас будет новостью, но профлист расчитывают на опоре... а не от балды опирают... А уж если вы его под углом ставите то вы точно не сможете доказать расчетом что профлист устоит...
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2013, 13:12
_andrey52
проектирование
Да, вот в том то и дело, что схема покрытия предполагает именно такое опирание. Профнастил является диафрагмой жесткости покрытия и выполняет роль связей по верхнему поясу.
Повернуть ферму нельзя, делать какие то подкладки? Но из чего, там зазор 12мм. Вызывает сомнение вообще рабоспособность этой схемы.
Последний раз редактировалось _andrey52, 15.10.2013 в 17:42.
_andrey52 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 13:15
s7onoff
Вы только проектируете, или оно уже запроектировано и надо строить?
Автор темы   Непрочитано 15.10.2013, 13:17
_andrey52
проектирование
согласен)) не я придумал, надо оценить рабоспособность такой схемы
Непрочитано 15.10.2013, 13:38
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
Что бы профлист стал диафрагмой жесткости он должен быть надежно закреплен к конструкциям покрытия. Надежность доказывается цифрами, а не словами... Несущая способность профлиста на опоре "доказывается" цифрами... Если вы сможете это доказать то пожалуйста опирайте профлист как на картинке п.1. Но скорее всего надежность такой опоры вы не докажете.
У вас вообще профлист на 4,5 м то по расчету подбирался или как?
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2013, 13:46
_andrey52
проектирование
проектируем, это стадия П. а нам надо Р сделать
Непрочитано 15.10.2013, 13:51
s7onoff
То есть проект уже прошел экспертизу? Что там кроме листа в покрытии?
Непрочитано 15.10.2013, 13:55
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Видел один автосалон (официальный дилер Автоваза), так там фермы арочного типа были, но с прогонами. Правда прогоны часто опирались не в узлах... Так вот профлист походу положили не гнутый и каким то макаром (наверно с помощью кувалды и чьей то матери) его согнули (вдоль волны) по арочной ферме. В итоге получи на каждом опоре профлиста смятия и изломы... Ну там еще много чего есть, но пока вроде стоит. Автовазовское проклятие по ходу распространяется и на строительные конструкции.
vit.z. вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 14:35
Leonid555
Вдоль верхнего пояса фермы укладываете стальную полосу (допустим, 130х6). Исходя из вашего рисунка - левый край полосы опирается на пояс, под правый край полосы подкладываете (в направлении - вдоль пояса фермы) арматурный стержень, допустим, диаметра 10 или 12 А-I (у вас же там зазор аж 12 мм!). Полоса оказывается в наклонном положении. (Надеюсь, не надо объяснять что все детали свариваются между собой). И получаете наклонную опору для вашего профнастила.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 14:42
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Проблемы с коррозией могут возникнуть.
А если верхний пояс делать изначально под углом? Это реально?
vit.z. вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 14:53
Leonid555
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ну, если рассуждать в вашем духе, то проблемы могут возникнуть и с внутренней коррозией труб элементов ферм. Почему то этого никто не боится. Скажете - трубы заглушены? А подкладки кто мешает заглушить?
Непрочитано 15.10.2013, 14:59
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Как это никто не боится? Ну бояться конечно не надо, а иметь ввиду надо.
Так если конечно делать сплошной шов вдоль верхнего пояса, то наверно такой вариант лучше в плане коррозиестойкости, но как то выглядит немного диковато. Ну может я ошибаюсь.
vit.z. вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 15:00
s7onoff
Leonid555, такая хренова туча сварки по поясам - не убьет пояс?
Мне кажется, пока не поздно, можно уклон все-таки стропильными сделать, а подстропилки "выпрямить". Особенно, если это неподъэкспертизный объект.
Непрочитано 15.10.2013, 16:56
Leonid555
Арматурный стержень, подкладываемый под наклонную полосу, можно выполнить не сплошным, а из отрезков длиной, допустим, по 100 мм с шагом 100 мм. Тогда щель между верхней гранью пояса и наклонной полосой можно попытаться зачеканить цементным раствором на напрягающем цементе (или с добавками, исключающими усадку).
Непрочитано 15.10.2013, 16:59
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
То же подумал про такой вариант, по мне так нормально. Только цемент то зачем?
vit.z. вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 17:07
Leonid555
Думаете сумеют надежно прокрасить конструкции в щели, сужающейся от 12 мм до нуля?
Непрочитано 15.10.2013, 17:10
1 | #20
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну в ноль то залить краски проблем нет, а вот внутреннюю сторону арматурного стержня сложнее, но можно.
vit.z. вне форума
КонструкцИИ входного плоского под углом козырька из профнастила erikbond Конструкции зданий и сооружений 10 23.11.2012 09:22
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. karel Конструкции зданий и сооружений 5 22.09.2010 15:55
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 13 27.06.2007 00:10
