КонструкцИИ входного плоского под углом козырька из профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > КонструкцИИ входного плоского под углом козырька из профнастила
Непрочитано 22.11.2012, 11:30 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый. Хотел бы узнать как крепятся конструкции козырька (на картинках показано как выглядит), козырёк выполняться будет из профнастила скорее всего, но можно рассмотреть и другие варианты, но только не поликарбонат?! Узнать бы:
1) Сечение металлических стоек.
2) Сечение самих каркасов.
3) Материал.
4) Крепление.
Уточню некоторые нюансы: нагрузка снеговая расчетная 240, и нужна ли полезная нагрузка исходя из того что вдруг ремонт будет, явно там не феи будут ремонтировать. Угол наклона строго 15 градусов (архитектурное решение), и уклон именно в одну сторону.
Штриховкой показаны сечения: кирпич, жб, утеплитель. Так же там пандус небольшой, нужно ли его перекрывать навесом (обязательно или рекомендательно)?
Может где то у кого то завалялся примерчик аналогичного навеса, просто тут в даунлауд ввел козырек, выдал не то что надо и то один файл всего.
С виду легкая конструкция, а ставит меня в тупик
ID:	90955  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90956  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.11.2012, 12:29
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Узнать бы:
Термех с Сопроматом Вам в помощь.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 13:06
Muhomor
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Как я понял вы - настоящий архитектор и "орудуете" в архикаде...
Помимо 240 кг снега ещё прибавиться и снеговой мешок...считайте снег х 3 если выше есть пара-тройка этажей.
"На глаз" на стойку и консольную балку пойдет труба квадратная 80х4. Выше отметки +1,200 можно и меньше...заложите 40х4.
Соединения все на сварке, к ж/б можно сделать анкерный крепеж fisher, hilti и т.д. (анкерные болты не менее М10). Стойку приварить к закладной, которая закладывается в монолитную плиту входа.
Профлист на ваших прогонах сомнется, прогоны нужно повернуть, т.е. под них сначала поставить скатную балку.
У меня вопрос: если не накрываете пандус, то какие противогололедные мероприятия закладываете?
Muhomor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 15:13
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Не, конструктор но начинающий. В Автокаде. Просто меня смущает только пролет между стойками, 3 метра, вот и спросил. И еще вопрос: можно ли скатную балку по центру как нибудь пришпандорить, только вот непонятно как её крепить придётся. И какой шаг лучше взять между прогонов.
Пролет крыши никак не удлинить толком, уклон изменится или высота. А так думаю может какое нибудь покрытие использовать противогололёдное, или же примеси какие нибудь использовать в монтаже пандуса?
erikbond вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 15:35
agafosha
Фундаменты под стойки предусмотрите.
3) Материал.
4) Крепление.
3. Сталь
4. Сварка, стойки на анкера или бетонировать в фундамент. Профлист на спец. саморезы.
agafosha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 16:15
erikbond
Ульяновск
А вот вопрос назрел с ходом работы - как крепятся прогоны в железобетоне? Штрабят или как, если штрабят, то как укрепляется в самой штрабе, подкладка какая нибудь или еще что, и как под таким крутым углом (получится не менее 50 градусов) врезают анкерный болт? Или же уголки ставят, сварка с одной стороны, анкер с другой?
erikbond вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:55
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
....Сразу видно, что не понимаешь в архитектуре, в том числе в части организации входных групп. Чтоб такой козырёк у тебя был перед подъедом. Итак, по-порядку.
....1) Это не входная группа (дверей, ворот не предусмотрено). А что тогда?
....2) Перед козырьком то ли пандус, то ли отмостка. А сбоку как? Тоже по уклону, для инвалидов-колясочников что ли?
....3) Вход возможен только сбоку. А как иначе зайти под козырёк при дожде? Прямо - нельзя, т.к. дождь зальёт шляпу и за шиворот тож.
....Пора с такими проектировщиками что-то делать.
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 17:06
erikbond
Ульяновск
1) Обычный навес над входной дверью в подъезд.
2) Пандус под уклоном 5 градусов. Сбоку нету никаких пандусов. высота прилегающего бетона к зданию 10см. Архитекторы уже все решили тут.
3) Со всех сторон. Поставь две спички и положи на них коробок так же как и у меня под углом, вот все что видно так и у меня.
Если бы я вот не писал тут и отдал на стройку паражняк какой нибудь тогда да, что то надо делать с такими проектировщиками, но я спрашиваю для этого, не нашел бы ответа, искал бы в другом месте, но я верю в профессионализм тутошних людей :-)
erikbond вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 17:30
Ворчун
....Как в воду глядел!
....1) Сбоку заходить - это извращение, а прямо - залить ребёнка в коляске водой, самому промокнуть... (Дурь, одним словом).
....2) Умилило: "пандус 5 градусов"! Это при разнице высот 100 мм! (А почему не вровень с полом? Разницу между нулевой отметкой и уровнем земли совсем не представляешь?) Наверное транспортир надо строителю иметь, чтобы забетонировать. Чтобы образмерить в плане размеры пандуса(ов) - это никак невозможно? Кстати, если сбоку тоже пандус, то какие будут примыкания с отмосткой здания и в углу площадки. У меня не хватает воображения. Может сам начертишь в плане и нам покажешь?
паражняк
....Переведи.
....А тамошних поблизости нет?
Ворчун вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 18:45
VVN59
Хорошо - если просто вода (дождь, капли, сырость - не очень приятно). А если сосульки?
У автора вопроса - СВОИХ МОЗГОВЫХ извилин есть, но (видимо) с явным дефицитом, поэтому он и решил воспользоваться ТАМОШНИМИ.
Я всегда был против такого пути зарабатывания материальных благ.
Вопрос - весьма не сложный.
Пусть человек напряжется немного и подумает сам - это ему будет полезно.
PS
Есть один минус -дай БОГ, чтоб это не сказалось на окружающих.
Дополнение.
Очень понравились "миниатюры".
Раньше - так рисовали в детских садах (мелом на асфальте).
Последний раз редактировалось VVN59, 22.11.2012 в 18:53.
VVN59 вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 09:22
Muhomor
Нижний Новгород
Недолюбливаю я архитекторов...наваяют как обычно...потом разгребай
3 метра пролет - приличный. Если перекрывать это три метра прогонами, я бы меньше ГСП 80х5 не ставил бы...с шагом 1,0 м
(Кошмар! Перевод материала!)
Для облегчения (и то не факт) надо бы ввести в середине пролёта ещё одну поперечную раму...(огород)...в общем надо считать.
Крыльцо на первый взгляд - задачка небольшая, а когда сядешь за нее и подумаешь, то не все так просто...
Muhomor вне форума
Выбор конструкции кровли из профнастила Алексий31 Конструкции зданий и сооружений 78 17.02.2012 11:11
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
