Выбор конструкции кровли из профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор конструкции кровли из профнастила
Непрочитано 09.02.2012, 12:05 #1
Алексий31
Опытные люди, помогите выбрать рациональное решение!
Как лучше (и дешевле) организовать кровлю из профнастила: плоская кровля, шаг стальных ферм 6 метров, общая нагрузка на профнастил (снег + пирог кровли) 300 кг/м2 (изменено: 400кг/м2). г.Санкт-Петербург
1. Профнастил по прогонам, тогда какой будет их оптимальный шаг?
2. Без прогонов, профнастил опирается на фермы (например Rannila).
Последний раз редактировалось Алексий31, 16.02.2012 в 15:40.
Непрочитано 09.02.2012, 12:23
parabellum762
Я делаю так: балки - двутавр, шаг 6000, прогоны - швеллер, шаг 1500, профнастил.
Сечения - по расчету.
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
мне люди, которым я доверяю, отсоветовали. Намного дешевле не получается, но значительно больше шансов у такой крыши упасть. Например, проводят в здании ремонт чего-нибудь, с размаха долбанули по потолку ломом. 27му швеллеру будет пофиг, а в самонесущем профнастиле бы появилась дырка. А дырка - это концентратор напряжений...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 12:35
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Алексий
Шаг прогонов 1.5-3.0м (в зависимости от марки профнастила) и от модели вашей фермы (точнее растояние от узлов )
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 12:40
Алексий31
Вот и интересно, насколько дешевле-то получается, производили сравнение?
а шаг менять пробовали, как стоимость меняется?
Просто у нас площадь кровли большая, вот и поставили задачу максимально рационально запроектировать
Rizo
А вариант без прогонов не делали никогда? Что про него скажете?
Расстояние между узлами фермы 2,5 метра
Последний раз редактировалось Алексий31, 09.02.2012 в 12:47.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 12:48
parabellum762
нагрузка на прогон изменяется пропорционально шагу прогонов.
Требуемая жесткость профнастила изменяется пропорционально шагу прогонов В ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ.
1500 - экспериментально подобранный наилучший вариант.
поставили задачу максимально рационально запректировать
Ну, тогда считайте. Может, оптимальный шаг окажется 1350мм? Или 1600?
Последний раз редактировалось parabellum762, 09.02.2012 в 13:29.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 12:55
Алексий31
Считать в любом случае будем, хотелось сначала у опытных людей мнение узнать. Спасибо вам
Что насчет варианта без прогонов? Есть приверженцы этого варианта? По цене сильно дешевле выходит?
Непрочитано 09.02.2012, 13:04
parabellum762
нет, поверил на слово
Непрочитано 09.02.2012, 13:08
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Rizo
1.Без прогонов получется только на балки ставит а не на фермы так как расчётная схема феры иная при нагружении
а) нагрузки на балку равномерно распределённая (можно и сосредоточенную)
б) нагрузка на фермы сосредоточенная (в узел) так что на фермы без прогонов не получется.
2. Для больших пролётов шаг ферм ставлю от 4-6 на данный пролёт пофнастила практически не существует вот и получается нужда в прогоне а 2,5м. между прогонами не проблемма подберите профнастил соответствуюшей марки и прогон расчитайте на данную нагрузку.
Rizo вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:14
eilukha
- используйте всю несущую способность профнастила - максивальный шаг, избегайте двухпролетной схемы работы настила - сильная неравномерность из-за неразрезности.
В ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ
- в третьей, поскольку ограничивается относительный прогиб, а не абсолютный.
- если верхний пояс - труба, то это мина замедленного действия: через протечки в кровле и далее через саморезы вода наполняет полость верхнего пояса со всеми вытекающими...
eilukha вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:16
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Советую профлист Н75-750-0,8 на кровлю (при шаге прогонов 2,5 метра у него несущая способность около 500 кг/м2). Сечение разрезного прогона при этом будет без учета скатной составляющей и без тяжей по покрытию 22П или 22У или гнутый 280х60х6
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
1 | #11
Romegv
км
лучше на прогоны. если на фермы опирать, то у ферм изменится расчетная схема. потому нагрузка должна приходить в узел фермы а не на пояс.
да и надежнее на прогоны длина расчетная у листа меньше будет
Romegv вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:29
parabellum762
в третьей
виноват, исправил
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:33
Алексий31
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Это да, придется верхний пояс тогда придется массивнее делать.
В том то и дело, что в Питере существует.
Выбор есть, значит вариант рассмотреть надо.
Вот об этом не подумал, интересно есть ли "противоядие"?
Что характерно абсолютно все за вариант с прогонами, неужели никто не строит без них?
Непрочитано 09.02.2012, 13:40
parabellum762
ферма из парных уголков. И никаких проблем со ржавчиной.
Непрочитано 09.02.2012, 13:41
Romegv
км
придется менять фермы, брать другой профнастил. все равно на такой пролет мне кажется он будет зыбковат. и не известно что получится, что дешевле. Надо учитывать еще стоимость не только металла, но и самого монтажа.
Romegv вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:47
Нитонисе
Критерий экономичности - работа элементов на пределе несущей способности.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:49
Proekt@nt
даже иногда не на пределе, а с учетом пластических деформаций
Непрочитано 09.02.2012, 13:50
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Алексий31Это да, придется верхний пояс тогда придется массивнее делать.
Верно замечено согласен
Есть знаю не профнастил а сендвич панели из профнастила цена которых превышает в три раза больше чем обычней профнастил.
Теперь сделай вывод сам что проше и дешевле
Rizo вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:55
parabellum762
Зачем же? Бывает и профнастил
http://www.steel-plass.ru/profile/n158/
Непрочитано 09.02.2012, 13:56
Proekt@nt
114 профлист как раз на 6 метров несет
Выбор конструкции фундамента jerry_nsk Основания и фундаменты 13 15.02.2010 03:05
Выбор материала для кровли Atl Разное 12 30.07.2008 07:57
