Проектирование водопровода в условиях подрабатываемых территорий
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Проектирование водопровода в условиях подрабатываемых территорий
Непрочитано 16.10.2013, 11:54 #1
juli161
День добрый. Проектирую водопровод и канализацию на подрабатываемой территории 4 категории. Интересуют мероприятия по защите от воздействия деформации. В СП 30.13330.2012 прописано:
"6.3.3. Для уменьшения усилий в трубопроводах, вызванных перемещениями конструкций зданий вследствие подработки, следует увеличивать податливость трубопроводов за счет применения компенсирующих устройств, рационального размещения и выбора типа узлов крепления и пропуска труб на вводе.
6.3.6. На вводах водопровода холодной воды в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп I и II, следует предусматривать компенсационные устройства. На вводах в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп III и IV, установку компенсационных устройств следует предусматривать при длине ввода свыше 20 м." Подскажите, что это за компенсационные устройства? и если здание первой просадочности, нужно ли предусматривать каналы для прокладки наружных сетей?
Непрочитано 18.10.2013, 16:04
Tyhig
Прокладка труб подземная, наземная, надземная, телепорт ?
Вводы подземно, наземно, надземно ?
Не сталкивался. Подозреваю компенсационные устройства - колена, обычные П-образные и т.п.
Как вариант - сальники, но кто же их будет проектировать и делать в РФ ?
Для подработки !возможно! по расчёту горняков будет небольшая деформация поверхности 40-60 мм. Это можно и изгибом труб предусмотреть...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 10:26
juli161
спасибо за ответ
juli161 вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 10:29
kruz
http://tesrf.ru/oborudovanie-teplovy...strojstva.html
http://www.kompensatory.ru/productio...pensacionnyje/
http://komarma.ru/kompensiruyuschie-ustroystva
Последний раз редактировалось kruz, 21.10.2013 в 10:35.
kruz вне форума
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Проектирование инженерных сетей в условиях сейсмичности 9 баллов max_s Инженерные сети 2 27.03.2011 14:48
