Как крепить пенобетонные блоки к монолитному железобетонному каркасу??
Новомосковск (Тула)
такое ощущение что равшан спрашивает)))) Пииита руухнет или нэээт? Стенка вИпадет? Автор напиши нормально чего надо. Если правильно понял вопрос мы делали так с начало стены возводили с пропуском колонн, и арматурными связями в швах блоков, потом устанавливали арматуру в эту нишу, потом утеплитель ставили снаружи и закрывали опалубкой, и бетонировали, стен высотой 6 метров не было, ну может раскрепите как)))) или за несколько раз заливать)))
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Узлы. правда у нас сейсмический район сердечники ставим каждые (не более) 3 метра а при высоте 6,0м. делаем объвязчный пояс по середине раньше делал, не могу найти высотой 6,0 метров а так смотри пример
Прошу совета по жб монолитному каркасу | bilia | Железобетонные конструкции | 8 | 17.02.2013 15:18 |
Как крепить керамзитобетонные блоки при заполнении ими стен монолитного каркаса? | ElenaChiridn | Железобетонные конструкции | 5 | 23.02.2012 18:55 |
пенобетонные блоки | Макс46 | Технология и организация строительства | 10 | 16.11.2011 17:25 |
Как лучше крепить стеновые сендвичпанели к мет. каркасу? | dextron3 | Архитектура | 14 | 02.05.2008 16:15 |
